train avant
guiguipolo
train avant
Message par guiguipolo »
bonjour, j'aurais une petite question,
les jambes de force sont bien les pieces entourées en orange??? :boulet:
si oui combien cela coute?
(ps: a cause de ce fichu parpaing...) :grrr:
Re: train avant
Oui c'est bien cela... Nu, d'occasion, ca doit valoir dans les 40€ les deux, pas plus :wink: Après, avant de les monter, il est toujours bon de changer les roulements avants, qui sont peu onéreux!
guiguipolo
Re: train avant
d'accord mais la j'ai peur que le pivot soit tordu par rapport au tube ou se loge l'amortisseur suite au choc car j'ai une tres gros carrossage.
pour te donner un ordre d'idee, environ 1000 km avec un pneu neuf du coté ou j'ai tapé... :non:
et en neuf sa coute combien??
kor1
Re: train avant
Message par kor1 »
pour ton problème de pneu a mon avis c'est la jambe de force qui a pris un coup !!
une jambe de force neuve coûte assez chère
1ere polux prépa façon German style
guiguipolo
Re: train avant
bah j'ai de gros doute dessus aussi...
mais si je change que mes amotos et mes tete d'amortos, suivi d'un para, avec la jambe de force tordue, est ce que sa peut usé prematurement autre chose que le pneu???
kor1
Re: train avant
Message par kor1 »
cela peut usé tes pivot et bielle de direction mais pas sur 1000 km je te conseille
de trouver une jambes de force d'occase
Re: train avant
Perso, avant la jambe de force, j'aurais un gros doute sur le bras inférieur, la rotule de direction... Une jambe de force tordue, j'en ai jamais vu :wink:
kor1
Re: train avant
Message par kor1 »
bah moi j'en ai changer plus d'une a vu d'oeil elle n'ai pas tordu mais elle l'ai
Re: train avant
Message par ctoutmoica »
Il faut prendre les choses dans l'ordre. Pourquoi prévoir le pire, alors que le minimum est à faire, et généralement en mauvais état?
Autant regarder cela, qui déjà est fortement usé, avant de changer le reste, qui généralement est bon?
Quand tu as une grippe, tu prend un de l'epheralgan, ou tu changes d'office les poumons?
Il faut faire dans le sens du plus simple au plus compliqué, et du plus probable au moins.
guiguipolo
Re: train avant
je vai deja me prendre ma jambe de force d'occasion. avec les amortos et les tetes comme sa je serai tranquil...
guiguipolo
Re: train avant
oui mais quand la tige de l'amortos est plié, sa doit se sentir comme amortos plus raide voir meme bloqué?? :louche:
