J'ai une bonne fuite d'huile et d'après les traces, ca commencerait au niveau de l'embase de la jauge à huile en bas du bloc moteur. Une fois la fixation défaite (en haut sur le cache courroie de distrib'), je peux la monter descendre librement de plusieurs cm
Comment es-ce fixé à la base ? joint et posé dans le trou ? circlip ?
