legere fuite de liquide de refroidissment
bonjour a tous,depuis quelque temps,je sentais une legere odeur de lr quand elle est chaude.
et en cherchant,j'ai reussi a trouver l'origine de la fuite.
cele se passe entre la pipe d'eau et le moteur.
le liquide sort soit par la vis du dessus de fixation de la pipe ,ou entre moteur et la pipe et ca coule le long et sur la vis.
donc je voudrais juste savoir si quelqu'un a deja eu le soucis,car j'ai regarde sur babar et ya un joint entre les deux parties.
donc dois juste changer le joint ,les deux vis de fixation ou la pipe entiere?
merci de vos reponses.
Re: legere fuite de liquide de refroidissment
Déjà le joint pour voir. Quand j'ai démonter le mien, le joint était aussi dur que la pipe en alu
Au pire les 2 vis aussi, pour ce que ca coute
J'espère que ca ira mieux que pour moi, la fuite avait remplis le filetage de ldr et tout était bloqué, j'en ai cassé la vis (qui est quand même assez costote) dans la culasse
Après, déculassage, percage et pose d'un hélicoile (ca refait un filet)
holala,tu me fait peur la.jespere que ca va pas m'arrive ca .
je commence a avoir peur.
merci de ta reponse
merci de ta reponse
on verra je fait ca dans deux semaines ,je dirais ca
- Admin très occupé
Ça m'est arrivé sur la G40.
J'ai voulu le remplacer mais comme lozo tout était bloqué.
Quand j'ai vu que la vis commençait a s'arrondir je l'ai emmenée chez VW (la Polo, pas la vis ^^)
Eux ils m'ont facturé la pipe et le joint + vidange LDR. évidemment je me doute qu'ils ont voulu s'en mettre plein les fouilles mais bon, j'étais jeune... Quand tu démontes une de tes premières vis tu flippes un peu
ok merci ca me rassure davantage
demain je vais aller chez vw pour mettre en commande le joint et les vis.
Si tu peux la mettre chez vw, ca pue comme affaire
- Admin très occupé
Si tu arrives à débloquer les vis, franchement y'a rien de sorcier.
Si tu y arrives...
Ça ne coute pas grand chose d'essayer. ^^
Si tu y arrives...
non c'est sur ca coute rien,juste un peu d'emmerde derriere mais bon.
- Admin très occupé
Boh, tu l’emmènes chez VW après, c'est le mécano qui aura les emmerdes avec la vis arrondie
- Admin très occupé
C'était des vis allen oui.
Je te parle de ça il y a 10ans, je ne connaissais pas d'astuces en méca.
salut tout le monde,je revient pour vous donner des nouvelle de ma fourmi.
j'ai essaye de demonter la vis du dessus,mais elle est bloquer de chez bloquer.
donc pour l'instant ca reste ainsi.
