Suite au bloquage brutal d'une masselotte dans le delco, l'axe portant le doigt s''est immobilisé d'où panne d'allumage évidemment.
Chance pour l'arbre à cames, c'est la pièce en plastique qui transmet le mouvement à cet axe qui s'est cassée suite à ce bloquage qui a été tellement violent que le corps du delco a été éventré.
Disposant d'une Fox 92, moteur 803 HZ, même cylindrée, j'ai monté son delco et une nouvelle bobine (qui contient le module d'allumage) sur le moteur de la 91 (801 HZ).
Résultat, le moteur tourne mais avec des hauts et des bas et surtout, après qques minutes, le delco
se met à chauffer au point qu'on pourrait cuire un oeuf dessus !
Problème d'allumage - Fox 91 - 801HZ -1043cc
- danathane
- Le transporteur !
Re: Problème d'allumage - Fox 91 - 801HZ -1043cc
bonjour, merci d'aller te présenter dans la section approprié avant de poster dans els autres section
