Pb carburateur Pierburg (solex) 31 pic(t) 7
fender_07
Message par fender_07 »
Bonjour à tous et merci par avance de l'aide que vous pourrai me fournir.
Voila, je suis l'heureux propriétaire d'une polo coupé 86c de 1983 de 36 000klm d'origine.
Je viens de procéder au remplacement de la semelle de carburateur et surprise ! ma petite polo
refuse de redémarrer.... j'ai malheureusement pensé à un réglage de la vis de richesse avant de voir que j'avais une
prise d'air dû à défaut de fabrication de la semelle.... prise d'air réparé, je remonte le carburateur et voila deux jours que je galère à le régler. Au mieux le moteur "Pète" et recale aussitôt. J'ai vérifié à plusieurs reprises si il y avait du "jus" à l'allumeur et il fonctionne correctement. je suis donc à la recherche d'une RTA ou simplement du réglage à effectuer sur les vis de richesse et de ralentis. Merci d'avance.
fender_07
Re: Pb carburateur Pierburg (solex) 31 pic(t) 7
Bon visiblement ça viendrai pas du carburateur mais de l'avance qui est dérégler.... sans lampe stromboscopique je vais m'amusé !!!
Merci d'aller faire un poste de présentation dans la rubrique appropriée
