ouvrir mon alternateur help
kuikui60
Message par kuikui60 »
jai ouvert l alternateur pour tout netoyer l alternateur
mes je narive a enlever cette axes
kuikui60
Re: ouvrir mon alternateur help
jai essayer de chauffer et taper au mayer mais sa veut pas :(
As-tu essayé le "choc"?
Une chasse ronde avec un diamètre +/- identique à celui de la tête de vis, la pièce fermement fixée à l'horizontale dans un étau -à l'aide de cales de bois si nécessaire pour ne rien marquer- et un bon marteau de 500g. Tu appliques la chasse sur la tête de vis et en tapant correctement, tu appliques un bon coup sec.
Cela resserre la matière sur la tête de vis (coup classique de la tête qui se déforme à l'application de la torsion avec le tournevis) et cela envoi un choc dans le filet grippé.
Sinon un tournevis à frappe avec une bonne tête peut aussi fonctionner si la première technique n'a rien donné. (Je dis si la première n'a pas fonctionné car un tournevis à frappe n'empêche pas la tête de vis de s'abimer si elle est devenue fragile)
Logiquement, la technique de Pecos devrait être la bonne.
Si les roulements ont été montés avec un produit type Loctite BlocPresse, il est logique que le tout soit difficile à dégager.
Chauffe bien au niveau de la cage de roulement avant de frapper, ça aidera à décoller le roulement (ou le palier) ;)
kuikui60
mon chef d'equipe ma preter un arrche moyeux et il c enlever tout seule
:mrgreen:
