Déchirure près des charnières
winsd
Message par winsd »
Voici ce que j'ai découvert récemment :
Une belle déchirure en dessous de la charnière basse de la portière conducteur
Votre avis?
Je peux laisser comme ça, je dois faire réparer?
Dangereux?
Merci!
Mais aussi:
Re: Déchirure près des charnières
C'est le seul endroit louche dans cette zone ? :louche:
Faut au moins rendre ca étanche pour pas que la corrosion entre, mais il faut comprendre pourquoi il y'a ca à cet endroit :shock:
winsd
Message par winsd »
lozoic a écrit :C'est le seul endroit louche dans cette zone ? :louche:
Disons que si on regarde le chassis (bas de caisse) depuis la roue avant, on voit qu'il est plié au niveau de l'arrière de la porte.
La polo a été accidentée et réparée, mais pas bien visiblement...
Mais aussi:
:shock: Jamais vu une Polo déchirée de là :|
winsd a écrit :Disons que si on regarde le chassis (bas de caisse) depuis la roue avant, on voit qu'il est plié au niveau de l'arrière de la porte.
J'allais justement te poser la question d'un éventuel choc passé sur la roue avant gauche. Tu as sans doute ta réponse du coup. :|
Y a que toi qui peut le dire, mais c'est bien la tôle et non une plaque de mastic qui saute, t'es sûr ??
u0483
Message par u0483 »
Rachètes-en une autre, dépouille celle-ci et emmène la caisse à la casse !
winsd
Message par winsd »
u0483 a écrit :Rachètes-en une autre, dépouille celle-ci et emmène la caisse à la casse !
mwais.....
Elle est passée au CT avec ça :-)
Mais aussi:
winsd
Message par winsd »
fandemapolo a écrit :Y a que toi qui peut le dire, mais c'est bien la tôle et non une plaque de mastic qui saute, t'es sûr ??
Oui c'est la tôle, c'est sur!
Mais aussi:
