Salut tout le monde.
J'ai une connaissance qui a un problème sur sa polo, donc pour résumer c'est une polo de 1992 AAU boite 5 de 290000km (elle es d'origine allemande, et d’après ce qu'il lui aurait été dit ce serait un modèle test), sa polo démarre bien a froid, mais a peine chaud elle ne veut pas démarrer, ça fais comme si il n'avait pas d'allumage (sachant que tout son allumage es neuf soit disant), mais en la poussant la voiture démarre...
De quoi cela peut il venir ?
un autre soucie qu'il a (je ne sais pas si ça peut influencer sur le démarrage à chaud), il a son témoin de température d'eau qui clignote tout le temps, mais sa jauge fonctionne. ce n'est pas la même sonde qui gère ses deux éléments ?
probleme de demarage a chaud sur AAU
- b32s
Re: probleme de demarage a chaud sur AAU
salut.
pour les sondes,tu dois en avoir deux.une qui indique la temperature au tableau de bord,et l'autre celle qui gere l'injection sur une mot aau.
si ca se trouve ,peut etre la sonde qui déconne.
attend quand meme une autre confirmation.
- b32s
justement pour les sondes il y a la sonde du tdb (la noir) qui clignote en permanence au tableau de bord mais la jauge elle fonctionne correctement, donc es-ce que le bloc compteur déconne (ou le faisceau) ou es ce qu'il y a une troisième sonde pour le voyant du tdb
