Réparer une calandre
Posté : 04 nov. 11 12:33
par frenchpolo
Mauvaise rencontre dans l'été avec un
de chevreuil. J'ai même pas pu le ramasser il a détalé de suite.
Résultat: un capot à redresser, une aile pas belle, un pare choc tordu, un phare explosé et la calandre en morceaux.
Dans l'ensemble les travaux ont été fait, avec mes maigres connaissances en carrosserie, reste le problème de la calandre...
Quel mastic me conseillez vous pour la réparation? Mastic plastic mais lequel? il y a différent type de plastic?
Si vous pouviez me guider,
Re: Réparer une calandre
Posté : 04 nov. 11 12:38
par dj flex
Ce n'est pas très rentable, tu paieras plus cher qu'une d'occasion en bon état, et ce sera moins solide...
Posté : 04 nov. 11 12:42
par frenchpolo
c'était une 4 phares, je l'aimais bien c'est un membre du forum qui me l'avait échangé.
Maintenant si quelqu'un en a une de dispo... c'est à voir.
Posté : 09 nov. 11 07:50
par le polo
tu peut metre des photos avec le calandre dans l'etat present ?
Posté : 09 nov. 11 18:51
par frenchpolo
je ferais des photos ce week end, tu sais quel produit utiliser pour les réparer?
Posté : 14 nov. 11 18:24
par Freddy Cox
Salut,pour ta calandre je pense qu'il te faudrait plutôt de la colle pour recoller les morceaux,par contre s'il t'en manque tu pourrais essayer de les prendre sur une 2 phares et d'en faire 1 avec 2 mais ça risque de pas être facile et en plus elle sera très fragile.
Bon courage.
Posté : 14 nov. 11 18:37
par le polo
frenchpolo - selon tes images je te peux doner des conseills, j'ai repare plusieurs choses en plastique pour les voitures, donc, j'ai beaucoup d'experience.
Posté : 14 nov. 11 18:43
par Freddy Cox
Je viens d'avoir une idée,si la calandre 4 phares est un modèle rare,pourquoi ne pas essayer d'en faire en fibre,je sais que certain vont se dire que c'est pas d'origine,mais si c'est bien fait ça se verra pas.
Posté : 14 nov. 11 19:18
par frenchpolo
Posté : 14 nov. 11 19:49
par le polo
du bulot... oui, mais faissable. seulement que tu as pris des photos ...avec l'appareil mal regle, je crois...
comme premier coup, demontage des phares et un bon lavage avec du vinaigre blanc de base qualite, carrouf, fait avec un pinceau sur toute la surface, rincage avec d'eau chaude.
au fin, tu dois avoir toute la surface du grilage sans des deposits de poussiere, calcar provenu d'eau de pluie, silicone, divers vernis ou autre.
apres ca on peut parler de refaire.
si te me permets, je te conseille de faire des bonnes photos apre le lavage/sechage.
comme materiel tu as de te fournir d'un fer a souder, de fil de fer de 0,5-0,7 mm, pince, si possible des clips a papier, du adesif a cyanoacrilate, un bon cutter...
Posté : 14 nov. 11 19:56
par frenchpolo
Merci lepolo, le week end va être bien occupé.
(les photos sont prisent avec un téléphone
Posté : 14 nov. 11 21:15
par le polo
t-as de te trouver un APN
Posté : 15 nov. 11 06:08
par frenchpolo
je vais trouver un APN; que veut tu voir spécifiquement???
Posté : 15 nov. 11 08:21
par le polo
l'etat des ruptures, s'il te manque du materiel d'origine.
si possible, tu as de te founir en plus d'un pistolet thermique, des pinces a bec long plat, et apres verifier sur le retro de la grille, ou est le numero de code, le marquage du materiel de qui elle est faite, je crois ( PPE) mais c'es de verifier !de trouver dans une casse ou garage une piece en mme materiel pour avoir mase de remplisage ou est il cas.
Posté : 15 nov. 11 19:16
par frenchpolo
pour la matière, y'a pas de problème, j'ai une vieille calandre complètement détruite.
Je peux prendre des bouts dedans afin de faire un apport.
tu procèdes comment? en faisant chauffant et en soudant les 2 parties cassées?
