Page 1 sur 3
buzzeur à bas régime
Posté : 31 déc. 11 15:13
par Mr Monk
depuis quelques temps, j'ai le buzzeur qui sonne 2,3 fois quand je démarre et ensuite plus rien. J'ai vérifier mon niveau d'huile, il est bon. une idée ?
Re: buzzeur au démarage
Posté : 01 janv. 12 09:59
par zydk59
salut
c est un problème de pression ça je pense ....
Posté : 01 janv. 12 12:35
par dj flex
Soit ta pression d'huile effectivement, mais la plupart du temps, c'est simplement la sonde qui est à changer
Posté : 02 janv. 12 12:13
par Mr Monk
Je vais commencé par vérifier ma sonde. Je continu a dire que la polo me bouffe beaucoup (trop) d'huile. Ca peut etre lié.
Posté : 02 janv. 12 15:02
par Mr Monk
http://www.topwagen.com/sous-capot-sond ... _3_42.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, il y a 4 types de sonde (lié à une couleur). Je dois prendre le gris et le noir n'est ce pas?
Posté : 02 janv. 12 21:08
par dj flex
Il y en a plusieurs, selon les années... Si t'as la possibilité d'aller chez VW, c'est plus simple et pas forcément plus cher. Tu prends tes références sur les deux sondes et le tour est joué!
Posté : 14 janv. 12 14:20
par Mr Monk
sondes remplacées et buzz toujours.
Posté : 14 janv. 12 14:32
par le polo
tu as verifie les circuits des 2 sondes ?
Posté : 14 janv. 12 17:00
par Mr Monk
Oui ils sont correctes
Posté : 14 janv. 12 17:27
par le polo
les verifier avec un ampermetre je disais, non mauvaise/erreur conection. la masse sur le moteur est ok ???
Posté : 14 janv. 12 21:13
par Mr Monk
Masse moteur est plus que bonne
j'ai essayé avec mon ancienne platine compteur et pas de buzz.. ça viendrai donc de mon nouveau compteur !?! j'ai démonté le nouveau, rien n'a l'air cramé.. Est ce que ça peu jouer si le compteur est un compteur d'essence?
réédite, je viens de m’apercevoir que mon ancien compteur, le buzzeur est mort donc forcement il buzzera pas ^^. j'en suis toujours au même point du faite.
Posté : 23 janv. 12 11:37
par Mr Monk
Il y a personne du dans les environs de Cambrai (59) qui peut me dépanner d'un compteur pour pouvoir tester?
Posté : 25 janv. 12 18:39
par Mr Monk
vive le monologue
Posté : 05 févr. 12 09:59
par poloman54
j aimerais bien te depaner mais pas du coin, désolé la mienne bipé aussi apres changement de moteur , j ai remis le compteur qui allé avec le bloc et hop plus rien
Posté : 05 févr. 12 11:25
par Mr Monk
Oui tkt je comprends, j'attend que nanaki remonte dans le nord pour essayer avec son compteur.
