buzzeur à bas régime
depuis quelques temps, j'ai le buzzeur qui sonne 2,3 fois quand je démarre et ensuite plus rien. J'ai vérifier mon niveau d'huile, il est bon. une idée ?
Modifié en dernier par Mr Monk le 01 mars 12 13:19, modifié 1 fois.
- zydk59
- Polo Country
Re: buzzeur au démarage
salut
c est un problème de pression ça je pense ....
- Turbo modo !
Soit ta pression d'huile effectivement, mais la plupart du temps, c'est simplement la sonde qui est à changer
Je vais commencé par vérifier ma sonde. Je continu a dire que la polo me bouffe beaucoup (trop) d'huile. Ca peut etre lié.
http://www.topwagen.com/sous-capot-sond ... _3_42.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, il y a 4 types de sonde (lié à une couleur). Je dois prendre le gris et le noir n'est ce pas?
- Turbo modo !
Il y en a plusieurs, selon les années... Si t'as la possibilité d'aller chez VW, c'est plus simple et pas forcément plus cher. Tu prends tes références sur les deux sondes et le tour est joué!
sondes remplacées et buzz toujours.
tu as verifie les circuits des 2 sondes ?
Oui ils sont correctes
les verifier avec un ampermetre je disais, non mauvaise/erreur conection. la masse sur le moteur est ok ???
Masse moteur est plus que bonne
j'ai essayé avec mon ancienne platine compteur et pas de buzz.. ça viendrai donc de mon nouveau compteur !?! j'ai démonté le nouveau, rien n'a l'air cramé.. Est ce que ça peu jouer si le compteur est un compteur d'essence?
réédite, je viens de m’apercevoir que mon ancien compteur, le buzzeur est mort donc forcement il buzzera pas ^^. j'en suis toujours au même point du faite.
Modifié en dernier par Mr Monk le 24 janv. 12 18:05, modifié 1 fois.
Il y a personne du dans les environs de Cambrai (59) qui peut me dépanner d'un compteur pour pouvoir tester?
Modifié en dernier par Mr Monk le 24 janv. 12 18:05, modifié 2 fois.
vive le monologue
- poloman54
j aimerais bien te depaner mais pas du coin, désolé la mienne bipé aussi apres changement de moteur , j ai remis le compteur qui allé avec le bloc et hop plus rien
Oui tkt je comprends, j'attend que nanaki remonte dans le nord pour essayer avec son compteur.
