buzzeur à bas régime
Mr Monk
Message par Mr Monk »
depuis quelques temps, j'ai le buzzeur qui sonne 2,3 fois quand je démarre et ensuite plus rien. J'ai vérifier mon niveau d'huile, il est bon. une idée ?
Modifié en dernier par Mr Monk le 01 mars 12 13:19, modifié 1 fois.
zydk59
Polo Country
Re: buzzeur au démarage
Message par zydk59 »
salut
c est un problème de pression ça je pense ....
Soit ta pression d'huile effectivement, mais la plupart du temps, c'est simplement la sonde qui est à changer ;)
Mr Monk
Je vais commencé par vérifier ma sonde. Je continu a dire que la polo me bouffe beaucoup (trop) d'huile. Ca peut etre lié.
Mr Monk
http://www.topwagen.com/sous-capot-sond ... _3_42.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparemment, il y a 4 types de sonde (lié à une couleur). Je dois prendre le gris et le noir n'est ce pas?
Il y en a plusieurs, selon les années... Si t'as la possibilité d'aller chez VW, c'est plus simple et pas forcément plus cher. Tu prends tes références sur les deux sondes et le tour est joué!
Mr Monk
sondes remplacées et buzz toujours.
Message par le polo »
tu as verifie les circuits des 2 sondes ?
Mr Monk
Oui ils sont correctes
les verifier avec un ampermetre je disais, non mauvaise/erreur conection. la masse sur le moteur est ok ???
Mr Monk
Masse moteur est plus que bonne
j'ai essayé avec mon ancienne platine compteur et pas de buzz.. ça viendrai donc de mon nouveau compteur !?! j'ai démonté le nouveau, rien n'a l'air cramé.. Est ce que ça peu jouer si le compteur est un compteur d'essence?
réédite, je viens de m’apercevoir que mon ancien compteur, le buzzeur est mort donc forcement il buzzera pas ^^. j'en suis toujours au même point du faite.
Modifié en dernier par Mr Monk le 24 janv. 12 18:05, modifié 1 fois.
Mr Monk
Il y a personne du dans les environs de Cambrai (59) qui peut me dépanner d'un compteur pour pouvoir tester?
Modifié en dernier par Mr Monk le 24 janv. 12 18:05, modifié 2 fois.
Mr Monk
vive le monologue :cache:
poloman54
Message par poloman54 »
j aimerais bien te depaner mais pas du coin, désolé la mienne bipé aussi apres changement de moteur , j ai remis le compteur qui allé avec le bloc et hop plus rien
Mr Monk
Oui tkt je comprends, j'attend que nanaki remonte dans le nord pour essayer avec son compteur.
