Polo 85 - Purge Freins
chibrou
Message par chibrou »
Je me retrouve sans aucune compression quand je freine , on ma conseillé de purger les freins
j'ai acheté du dot4 par contre je ne sait pas du tout comment vidanger le liquide ...
Merci d'avance de vos réponses
Re: Polo 85 - Purge Freins
pour ca il te faut des clé plates de 10/11 peut etre plus petit, et un kit de purge de frein. Ca sera plus simple.
Si tu n'a pas cela, un tuyau au bon diamtère un bocal en verre et le tour est joué
Donc dans le bocal en verre tu verse un peu de liquide de frein neuf. tu mets un bout du tuyau dans le bocal, l'autre dans au niveau de la vis de purge des freins. Tu dévisse la vis. et tu vas ensuite appuyer sur la pédale de frein. Attention si tu es seul à ne aps vider le bocal de liquide et à remplir le bocal de temps en temps.
Dès que tu vois que le liquide dans le tuyau en palstique et clair, tu peur refermer la vis de purge. et passer à la roue suivante .
Dans l'ordre : arrière passager, arrière conducteur, avant passager, et avant conducteur.
Voilà.
chibrou
Je te remercie pour cette réponse rapide et clair
Fait bien attention à ne pas faire rentrer d'air dans le circuit ;)
doudou
Message par doudou »
Plus simple tu pompe tu pompe a la pedalle, tu bloc ta pedalle avec un manche a balais ou autre coincer au niveau du siege.
la tu peut devisser ta vis de purge sur letrier, loperation et a recommencer a chaque etrier.
Deuxieme methode recupere un vieu bouchon de bocal de liquide de frein, tu le perce au centre tu lui insere une valve de pneu, que tu branche sur une pompe a velo avec mano ou compresseur avec pistolet de gonflage.
Surtout ne pas depasser 1,5 bars, cette technique evite de pomper a la pedale et de retourner les joints du mastervac.
PS danathane avec ta methode faudras mexpliquer comment tu voit lair qui sort du circuit vu que tu es dans la voiture et de plus en pompant a la pedale avec le circuit ouvert a letrier tu creerra pas de pression et tu rentrera forcement de lair dans le circuit. :shock: cest sur ca va couler mais cest pas une purge. :wink:
