				vis btr etrier avant
				Posté : 12 avr. 12 11:24
				par polocoupe02
				bonjour, je viens vers vous pour un renseignement, je vais changer mes disques et plaquettes avant sur ma polo.
le souci c que lorsque que j'ai essayé de devisser les btr de mon etrier, j'ai eu peur de les foirer
est ce que cela va bien a demonter et avec quel outillage ai je le moins de risque de les foirer ?
merci d'avance au forumeurs !!!
				Re: vis btr etrier avant
				Posté : 12 avr. 12 12:03
				par Arsene
				L'idéal c'est une douille de qualité, mise en place, un léger coup de marteau dessus pour qu'elle soit bien dans l'empreinte et décoincer un peu tout ça, puis ça vient bien
				Posté : 12 avr. 12 12:25
				par dj flex
				Je l'ai toujours fait, et sur n'importe quelle polo, avec une BTR (du 6 il me semble) Facom
 Ca sort tout seul.
				Posté : 12 avr. 12 17:41
				par Mr Monk
				fait chauffer au chalumeau avant
, la chaleur va dilaté la vis. si c'est oxydé, un coup de wd40 que tu laisse agir pendant 12h.
				Posté : 12 avr. 12 17:52
				par Pecosbil
				Chauffer au chalumeau la vis? Celles-ci c'est p'tete une fausse bonne idée avec le tube en caoutchouc et la bague nylon qui coulissent autour de la vis et son tube acier. Le caoutchouc ça aime pas trop la flamme prolongée.
				Posté : 12 avr. 12 18:30
				par Mr Monk
				c'est pourtant ce que j'ai fais pour la mienne. je vois pas ou il y a du caoutchouc?
				Posté : 12 avr. 12 18:32
				par Pecosbil
				Normalement, la tête des vis est protégée par un tube en caoutchouc qui sort de l'étrier. Tu ne l'avais peut-être plus sur tes vis, parfois il se déchire.
				Posté : 12 avr. 12 21:50
				par Mr Monk
				Probablement
				Posté : 12 avr. 12 22:36
				par Pecosbil
				Certainement. Sinon regarde mieux la prochaine fois, tu verras le reste derrière, puis c'est tout de même ce qui permet le bon coulissement de l'étrier, c'est pas anodin.
				Posté : 13 avr. 12 05:41
				par zydk59
				Arsene a écrit :L'idéal c'est une douille de qualité, mise en place, un léger coup de marteau dessus pour qu'elle soit bien dans l'empreinte et décoincer un peu tout ça, puis ça vient bien
				Posté : 13 avr. 12 06:20
				par lozoic
+1 pour le ptit coup de marteau pour enfoncer la BTR bien au fond (à faire aussi pour le cardan, avec la merdasse ca va pas toujours au fond et quand c'est foiré...).
Fait avec des clé allen feu vert et ca va bien
 Bon ok, c'est démonté tous les ans aussi
				Posté : 13 avr. 12 09:58
				par Pecosbil
				Faut freiner plus.
				Posté : 13 avr. 12 13:06
				par polocoupe02
				ok, je vais taer une bonne douille pour les demonter et je les arrosé de WD40, donc cela devrait le faire .merci
				Posté : 13 avr. 12 13:36
				par pierru9
				Des fois, le trou dans la vis est plein de crasse.
Nettoie le avec un objet pointu pour qu la clé rentre au fond
J'ai vu pas mal de vis foirées ainsi.
