ditch1978
Messages : 81 Enregistré le : 06 nov. 11 07:37
Contact :
Message
par ditch1978 » 22 mai 12 17:09
Hello à tous,
Voilà mon problème, depuis hier lorsque je veux mettre mon cligno à droite ou à gauche, rien ne se passe, pas de "tic tac" et rien ne s'allume à part le témoin du tableau de bord, qui lui reste continuellement et légérement allumé en vert....
Connaissez-vous le problème et si oui avez-vous une solution.... Merci bcp...
Je suis Directeur and sage marketing manager des abattoirs d'Anderlecht....
Et j'adore ce site....!!!
Messages : 10281 Enregistré le : 25 mars 07 15:00
Message
par danathane » 22 mai 12 18:11
vérifie les fusibles et les ampoule on sait jamais? Est ce que les warning ca marche?
ditch1978
Contact :
Message
par ditch1978 » 22 mai 12 18:34
Fusibles vérifiés, ampoules aussi, les warning fonctionnent je pense que c'est plutôt un problème de commodos.... mais lequel...?
Messages : 7108 Enregistré le : 15 juin 08 17:02
Message
par Arsene » 22 mai 12 19:35
Celui des clignotants ?
Ecrou de 24 pour sortir le volant, 3 vis à empreinte plate pour le commodo
Message
par lozoic » 23 mai 12 06:12
T'as pas bricolé ton bouton de warning ? J'ai eu ca en le remontant et en oubliant un fil
zydk59
Polo Country
Messages : 1050 Enregistré le : 23 mai 10 18:25
Message
par zydk59 » 23 mai 12 11:10
salut
faut que tu regardes aux branchements sous le volant
ou la carte dans le compteur ca peut etre une piste...
ditch1978
Contact :
Message
par ditch1978 » 23 mai 12 16:48
3 vis à empreinte plate...? qui se dévisses avec un tournevis plat...?
Donc je démonte volant etc et je dois trouver des branchements...?
ditch1978
Contact :
Message
par ditch1978 » 23 mai 12 16:50
zydk59 a écrit : salut
Je vais regarder ça...
Mais ce que je ne comprend pas, c'est le témoin vert qui reste légèrement allumé...?!
ditch1978
Contact :
Message
par ditch1978 » 26 mai 12 08:09
Voilà,
J'ai démonté tout, changé le commodo mais toujours le même problème, pour être sûre j'ai enlevé le fusible pour l'examiner au plus près et là j'ai vu qu'il était légèrement abimé mais pas fendu et à mon avis il datait de la voiture.
je l'ai remplacé par un neuf et Bingo tout fonctionne...
Comme de quoi c'est souvent simple....
Merci à tous pour vos infos...
Citation: J'adore ce site....
Message
par Arsene » 26 mai 12 11:40
Dans le doute, échanger le fusible avec un autre pour être sûr ou le tester à l’ohmmètre ça aide
Dommage d'avoir changer le commodo pour rien, mais ça fonctionne c'est l'essentiel
Messages : 7841 Enregistré le : 16 août 05 02:55
Message
par Pecosbil » 26 mai 12 11:53
J'avais pas fait gaffe à ce topic, désolé d'arriver après la guerre, je t'aurais directement dit que c'était ton fusible étant donné que le circuit des warning peut fonctionner sans que les clignotants eux ne fonctionnent, j'avais déjà eu le coup à l'époque de ma mk3 GT.
ditch1978
Contact :
Message
par ditch1978 » 26 mai 12 16:13
Arsene a écrit : Dans le doute, échanger le fusible avec un autre pour être sûr ou le tester à l’ohmmètre ça aide
C'est en démontant que l'on apprend...
