j'ai un souci électrique avec ma polo 1992 plusieurs soucis au niveau des fils de l'autoradio apparemment ils ont dus cramer
le clignotant vers la gauche semble en faux contact
le voyant d'huile reste allumé au démarage sonde de température d'huile apparemment mais le plus génant c'est le tableau de bord qui n'est plus éclairé alors fusible? leds? qui pourrait me guider je ne sais pas où se situent les fusibles....;-(
probleme de lumière sur tableau de bord
- zydk59
- Polo Country
Re: probleme de lumière sur tableau de bord
salut
je te conseil d aller te présenter avant de poster un autre sujet ou réponse car les admins/modos vont te tomber dessus
pour ton problème je pense qu il faut que tu saches exactement ce qui a crame au niveau de tes fils.....
vérifies tes fusibles ils sont dans le compartiment moteur a droite pres du pare brise
la carte dans ton compteur est peut être en cause
faut nous des photos pour illustrer ton problème
et dis nous ce que c est comme type mine dans ta présentation par exemple....
merci ZYDK59 je connaissais pas le mode de démarrage du site présentation etc je voulais juste une réponse à mes questions parceque rouler la nuit c'est chaud sans lumière
bref merci pour la zone des fusibles j'avais bien vu mais j'étais pas sure à bientot je prendrai le temps de me présenter
