				interieur polo idem golf 1?
				Posté : 02 oct. 12 16:42
				par speiben
				je me pose la question si je peux installer des sièges de golf 1 gti dans ma polo 1984
				Re: interieur polo idem golf 1?
				Posté : 02 oct. 12 17:11
				par Arsene
				Sièges avant, normalement oui, sans modifs (parfois le coté de réglage du siège change, mais je sais plus quand ni comment
				Posté : 03 oct. 12 03:40
				par speiben
				Merci Arsene pour ton info
				Posté : 05 déc. 12 20:03
				par sgot02
				le cote de reglage du siege , est different entre polo 1 et polo 2
				Posté : 21 mai 13 15:10
				par TsitsiGalli
				Et pour les sièges arrière? ça monte en plug-n-play aussi?
				Posté : 11 juin 13 20:12
				par doudou22
				j'ai un bon plan pour des sieges de golf mk1 gti mais est il possible de les monté dans une polo mk1
d'avance merci
				Posté : 17 juin 13 05:08
				par TsitsiGalli
				Pour les sièges avant les rails sont identiques à celles de la MK1, mais un tantinet plus haut que celui de nos polos d'après les infos trouvés ici et là, par contre pour les sièges arrière à vu d'oeil ça passe mais on dit aussi que celui de la golf est plus longue les fixations aussi sont différentes, donc à tester et à prendre en photo surtout
				Posté : 17 juin 13 10:59
				par doudou22
				le siege arriere restera celui de la polo et sera juste refait au couleur du siege de gti!
je change les avant car ils sont mort a cause d'une invasion de rat dans mon ancienne maison!!!! ahhhh les dur loi de la campagne et des maison pourri!!!
				Posté : 17 juin 13 11:37
				par TsitsiGalli
				Tu pourras aussi les dehousser et les mettre sur tes sièges de polo
				Posté : 20 juin 13 07:36
				par loubega
				c"est pas pareil
les sieges avant de golf 1 sont plus haut, ça rentre mais ça coulisse mal et à moins que tu sois petit tu va etre assis trop haut
pour l'arriere pas les memes fixations du tout
				Posté : 20 juin 13 08:42
				par DarKou
				Sur ma 2F j'ai des sièges avant de G2 et ça se monte sans soucis.
Normalement G1/G2 c'est la même chose non ?
Et sinon oui pour l'arrière rien à voir.
Sur G1 la banquette pivote d'un seul bloc.
				Posté : 20 juin 13 10:21
				par doudou22
				Au final je vais juste récupérer les mousse et les mettre sur le châssis du siège de la polo!
				Posté : 20 juin 13 10:35
				par TsitsiGalli
				tes sièges sont des GTI ou celles d'un G2 classique?
				Posté : 20 juin 13 12:32
				par DarKou
				TsitsiGalli a écrit :tes sièges sont des GTI ou celles d'un G2 classique?
Gti
				Posté : 20 juin 13 14:28
				par TsitsiGalli
				reste maintenant à savoir si l'armature inférieur des GTI correspondent avec l'armature de la polo si on se base sur les photos suivantes
Siège GTI
Sièges polo
