vilebrequin hz/mh
arno29
vilebrequin hz/mh
Message par arno29 »
salut,
j'aimerai savoir quelques sont les différences entre les blocs MH et HZ?
en fait je compte (si possible) remonter un mh dans un bloc de hz, pour une sombre histoire de numéro de moteur... :honte:
le montage d'un vilebrequin de mh est-il possible sur hz? les références des coussinets des paliers de vilebrequin n'étant pas les mêmes.. :?:
j'espère ne pas ouvrir un énième topic sur le sujet, je trouve pas de réponses à mes questions.
u0483
Re: vilebrequin hz/mh
Message par u0483 »
Pas la même course, donc pas la même hauteur de bloc, je pense.
arno29
il me semble que la différence se joue sur les bielles/vilebrequin (pour la cylindrée), j'aimerais savoir si il y a une différence au niveau de la fixation du vilebrequin sur le bloc! :wink:
Je vois pas de raison. Je vois même pas pourquoi les réfs de coussinets seraient différentes (mais pas vérifié). Je sais que les coussinets de bielles changent parfois car il y a des versions renforcées pour PY, MN et 1W. Tu as demandé chez VW ou vérifié par d'autres moyens ? (babar ...)
arno29
j'ai regardé sur topwagen... les références sont différentes (les deux en cote origines), je trouve ça bizarre d'où ma question!
t'as raison je vais faire vérifier sur babar! :oui:
