plus de préchauffage sur ma polo diesel de 1990
JLGDE
Message par JLGDE »
bonjour a tous ....
je ne sais plus quoi faire ... enfin si il me reste vous les internautes de ce forum... :D
Ma polo FOX diesel de 1990 ne préchaufe plus lors du demarrage, je suis obligé de faire le préchauffage manuellement avec deux fils branchés directement sur quelque chose qui ressemble a un boitier metalique a quatre bornes, dont deux sont connectées a un gros fusibles. Comme je ne sais pas a quoi sert ce boitier et comme je ne sais pas si je vais pouvoir en trouver un d'occase pour essayer, car apres avoir fait les frais d'un relais de préchauffage pour un cout de 176€ pour RIEN :evil: , je préfere prendre des précautions.
Merci a tous
JL
C'est ptête au niveau du neiman puisque visiblement le préchauffage fonctionne par ailleurs ... Le nouveau relais est bien monté , c'est sûr ?
Sinon avant de continuer , je préfèrerais que tu te présentes dans la section adhoc comme le veut la coutume ( on peut parler de coutûme maintenant , le forum a 1 an ... ) :lol:
loubega
Dr Mad
Message par loubega »
verifie le fusible des bougies de prechauffage, je parie à 99% que c'est lui
flatfour
Message par flatfour »
Je sais pas comment c'est foutu sur les vieilles polo mais la plupart du temps il y a un relais pour le prechauffage. Si le voyant ne s'allume pas c'est souvent cette piece a changer, a moins d'avoir les bougies HS, ce qui n'est pas ton cas.
si tu polish ta caisse, elle brille!
Je sais que dans l'ex mercedes 250D de mon frere y'avait le fusible du boitiers de prechauffage hs donc à verifier si c'est pareille sur polo...
god save the polo
Mon père s'était fait avoir par ce con de fusible sur une golf 2 diesel, on avait changé les bougies pour rien, :wink:
que le G soit avec vous
loubega
Dr Mad
god save the polo a écrit :Mon père s'était fait avoir par ce con de fusible sur une golf 2 diesel, on avait changé les bougies pour rien, :wink:
Pareil pour moi sur ma polo 1.4 Diesel
c'est pourquoi à mon avis son probleme vient de là.
il y a pas de relais sur une polo pour ça. d'ailleurs il y a tres peu de relais sur une polo en general
Wolfsburgstore
Message par Wolfsburgstore »
Bonsoir les amis, j'ai également ce problème pour l'instant! Plus de préchauffage! J'ai changé le boitié ou se trouve lalamelle, mais en vain :cry:
