Débrancher Durite by-pass compresseur?
Posté : 08 nov. 12 13:50
par Nico-J
Salut les gars!
Je pense que le sujet a déjà été abordé, mais je n'ai pas retrouver de topic..
J'aimerais débrancher la durite de retour d'air/vapeurs d'huile de mon compresseur pour avoir ce "Pssshhh" qui me donne des frissons..
Mais j'aurais voulu savoir, quels sont les avantages et les désavantages de la modif? Que faut il rajouter ou retirer? Que faut-il faire et ne pas faire en gros!
Merci!
PS: Juste pour le plaisir des oreilles
http://www.youtube.com/watch?v=lIOHnXZP ... plpp_video" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Débrancher Durite compresseur?
Posté : 08 nov. 12 13:56
par alsacien
Avantage? Je dirais aucun sauf le bruit.
Désavantage : perte de pression à la reprise (le G dois remettre tout le circuit sous pression, le retour permet d'éviter ça), ton compartiment moteur sera très vite crade et plein d'huile car il y a toujours un peu d'huile qui passe avec et ça va fatalement sortir par la (mettre un récupérateur mais faut le surveiller), avec le bouchage du retour ne pas se planter sinon des corps étrangers peuvent se retrouver dans le G.
La tout de suite je vois ça en principale.
Posté : 08 nov. 12 14:12
par thundertom
Un des désavantages aussi est que les vapeurs d'huiles viennent lubrifier le compresseur...
Donc si tu l'enlèves il faut de temps en temps lubrifier manuellement...
Si tu veux un avantage, le fait de réinjecter de l'air chaud chargé en huile dans le moteur va faire augmenter le cliquetis
donc en supprimant ce retour, tu peux pousser un peu plus loin....Mais c'est valable surtout pour un moteur préparé...
Si tu veux un conseil, laisse tomber les pschiipschhiii, laisse les pour les kéké
"à ceux qui se moquent de moi car j'ai une sortie d'origine sur ma polo, je répond que la seule chose qui doit se faire entendre sur une G
c'est le ronronnement du compresseur"
Posté : 08 nov. 12 16:38
par Arsene
Posté : 08 nov. 12 16:46
par Nico-J
Ta gueule, vas donc boire une bière!
C'est pas le même sifflement d'abord!
(Merci pour le lien, tu m'a rappelé que je devais montrer ce système de Jacky à un pote!
Alors Olivier (Enfin Loïc
): Justement, pour le récupérateur d'huile, il doit se placer ou lui? Pour boucher le G, il existe des petites plaquettes exprès!
Thundertom > C'est plus un délire qu'autre chose, rien de définitif si je le fais, c'est mas machine à expérimentations celle ci
Si je veux de l'origine, j'ai la deuxième (Niveau moulin seulement
Merci pour vos conseils
Posté : 08 nov. 12 16:55
par thundertom
Ça serait dommage de casser un G, alors prend en soins quand même =)
Il me semble avoir vu sur un forum qu'il fallait gicler de la graisse silicone une fois par mois dans
le compresseur pour éviter de le détériorer...après ça vaut ce que ça vaut....
Perso je ne l’enlèverait pas
Posté : 08 nov. 12 17:01
par Nico-J
Ouf une fois par mois! Si ça reste comme ça une semaine à titre d'essai, c'est déjà fort bien!
Non mais je suis très respectueux envers mes voitures, si y'a de gros risques à long terme, il est clair que ça ne restera pas comme ça!
Posté : 08 nov. 12 20:30
par tacog60
Il me semble que les compresseurs G ont été conçus pour fonctionner sans lubrification de la spirale . Seulement les axes . Car la spirale ne frotte pas les carters et sur les côtés les ptfe sont la pour ça
Posté : 08 nov. 12 20:33
par alsacien
tacog60 a écrit :Il me semble que les compresseurs G ont été conçus pour fonctionner sans lubrification de la spirale . Seulement les axes . Car la spirale ne frotte pas les carters et sur les côtés les ptfe sont la pour ça
Ca c'est la théorie. En pratique ça fonctionne sur un G neuf ou en bon état. Mais avec le temps à force de tendre et retendre les courroies, on apporte du jeux dans les roulements du G et plus spécifiquement sur le roulement central de la spirale (pas mal de gens oublie de le changer). Ce dernier prend du jeux et petit à petit la spirale se met de travers et commence à frotter dans les carters. Au final on usine les gorges et la bande PTFE ne tiens plus... fuite et pouf la spirale finis par casser.
Sur mes 5 compresseurs (oui oui une polo et 5 G :p) 3 présente des signes de frottement interne d'un coté et de l'autre de manière symétrique (comme une spirale de travers quoi).
Posté : 08 nov. 12 21:35
par tacog60
Ta casser 5 g en poulies d origine ?
Posté : 09 nov. 12 00:09
par Nanaki
thundertom a écrit :Si tu veux un avantage, le fait de réinjecter de l'air chaud chargé en huile dans le moteur va faire augmenter le cliquetis
Tu peux développer?
Parce que j'ai du mal à voir comment de l'air un poil plus chaud pour causer du cliquetis..
Les vapeurs d'huile me semblent pas non plus assez importante pour ça, sauf en cas de problème
Posté : 09 nov. 12 00:15
par SDJD
le cliquetis peu se generer quand le melange injecté est a une trop forte temperature ..... combustion avant que la bougie ne la declenche ....
+ l'air qui entre dans le moteur est chaud + une fois comprimé le mélange a des chances d'entrer en combustion sans qu'on lui demande ...
et pour faire pire, en brulant les vapeurs d'huile genere encore + de chaleur... donc encore une fois risque d'autoallumage quoi
c'est mon hypothese.... pas la vérité absolue mais je pense pas en etre loin j'espere
Posté : 09 nov. 12 09:15
par thundertom
SDJD a écrit :le cliquetis peu se generer quand le melange injecté est a une trop forte temperature ..... combustion avant que la bougie ne la declenche ....
C'est ça oui =)
Il y avait tout un post sur un forum qui parlait de ça, mais j'arrive pas a mettre la main dessus, je me demande si c'était pas ici d'ailleurs..Ou sur Golfoo,
je vais essayer de retrouver ça encore.
Mais bon c'est vraiment en poussant le moteur dans ses dernier retranchement j'imagine. Je connais deux G40 à près de 180cv donc il y a de la marge
Posté : 09 nov. 12 10:07
par Nanaki
Justement, ça c'est l'auto-alumage mon sidney
Combustion avant que la bougie de se lance
Le cliquetis c'est une combustion anormal pendant le fonctionnement normal
thundertom a écrit :C'est ça oui =)
Je vois ce que tu veux dire. En fait pour moi c'est simplement que sur une G40 ça n'aura pas une grosse incidence pour le cliquetis (parce que attention, le cliquetis, on en a, ou on en a pas, c'est vraiment un phénomène anormal..) mais plutôt les performances du moteur! Air chaud moins d'air blablabla
Même si la température d'air entre en compte pour le cliquetis, c'est pas réelement un facteur déterminant.. Pas comme le rv, la temp' moteur ou l'indice d'octane par exemple
J'étais en train de réfléchis hier justement à ce retour, je compte démonter mon papillion voir comment ça fonctionne, voir si on peut faire "mieux"
Posté : 09 nov. 12 10:51
par thundertom
Le cliquetis est une sorte d'autoallumage aussi..Sauf que dans le cas de l'auto allumage l'étincelle de la bougie arrive trop tard et on obtiens qu'un seul front de flamme
Tandis que lorsqu'il y a cliquetis c'est que deux ou plus fronts de flammes se rencontrent.
C'est ce que j'ai cru comprendre donc dites moi si je me trompe =)
Ensuite peu importe l'indice d'octane, le mélange essence et huile n'est pas homogène. Donc si la température d'auto allumage des vapeurs d'huile est atteinte
on a un déclenchement de combustion qui peut engendrer du cliquetis....
Je vois la chose comme ça, Après je me trompe peut-être.
Je suis aller me promener sur des sites américain de grosses cylindré compressé et le sujet fait débat. Donc on arrivera certainement pas a une conclusion claire ici non plus =)
