polo fox 92 essence qui broute et cale
				ptitjean61
bonjour, je reviens vers vous pour un nouveau souci avec ma petite polo fox. il ce trouve que je roule que ce sois petite ou grande distance, elle commence a brouté, et fini par caler. comme si je n'avais plus d'essence. j'ai changer le filtre a essence, mais le probleme persiste. elle redemarre 2/3 minutes apres en insistant un peu. aidez moi svp
merci
						merci
				ptitjean61
Re: polo fox 92 essence qui broute et cale
j'ai oublié de préciser, la voiture fais 500 M et recale aussi tot. faire alencon paris comme ca m'as été tres dangeureux sur le periph...
				cycybzh
- L'impératrice !
Crasse dans le reservoir enfin ça y ressemble, vérifie l'état de la goulotte de remplissage si elle est percée, ne cherche pas plus loin;
							Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
a verifier, bougies, tete d'allumeur et bobine aussi ....
peu etre aussi un soucis de l'injecteur (tu as surement un moteur AAU)
				ptitjean61
merci de vos réponses. oui c'est un moteur aau85 il me semble. demain je vais démonter et nettoyer le reservoir complet en esperant que cela arrange le probleme. je vous tiens informer de l'evolution.
merci encore
						merci encore
elle cale ou se coupe?
				ptitjean61
elle cale comment si je n'avais plus d"essence. j'ai demonté le reservoir, il été plein de rouille aussi que la pompe immergé. elle me l'as refais mais bcp moins souvent. je pense que c'est le temps de purger le circuit. mais je trouve quel consomme bcp pour une si petite cylindré. je suis a presque 10l/100 c'est autant que ma 205 cab qui fais le double de puissance
				ptitjean61
bonsoir
je reviens vers vous car le souci n'est à mon grand regret toujours pas résolu. je me demande si cela pouvais venir de durite poreuse? car j'ai l'impression que le moteur s'étouffe. quand je sens qu'elle va caler, je garde le pied enfoncé sur l'accelerateur au méme endroit mais quand je le lache ou accelere, c'est la que cela cale.
aidez moi svp
merci encore du temps que vous passez a nous aider
aidez moi svp
- danathane
- Le transporteur !
essai de vérifier le circuit d'air.
Met un nettoyant injecteur dans ton réservoir au prochain plein.
Tu as essayer de rouler sans le bouchon de réservoir ?
							Polo 6N, 1.4 60ch 1998
Caravelle longue TDI 150 et des poussières !!!
				ptitjean61
non quesque cela ferai?
Tu as peut-être un problème de mise à l'air libre de ton réservoir.
essaye d'aspirer de l'eau dans une bouteille d'eau sans y laisser rentrer de l'air  et tu verras le resultat
				ptitjean61
ah oki. je comprends mieux^^ et si cela viens de la, quel serai la solution? car mardi je vais changer ce que je peux en durite d'essence. et si le probleme persiste changer le reservoir. encore des frais....
