Problèmes.
William1es
Problèmes.
Message par William1es »
Je me permet d'ouvrir un nouveau topic pour vous exposer mes principaux problème avec ma polo (86CAAU2 Polo coach de 45cv 1.0i boite 5 vitesses).
-elle ne prend pas les tours 2500-3000 maxi
-elle consomme beaucoup environ 15L/100km
-J'aimerai localiser mes filtre d'habitacles pour les changer :honte:
-le fait que mon tableau de bord ne s'éclaire plus, peut il avoir une autre origine que la diode grillée( ce qui est visiblement impossible à changer ^^)
-Puis cette fichue led de refroidissement qui clignote sans arrêt malgré une sonde toute neuve.
Merci à tous :ave:
DZR 0250
Re: Problèmes.
Message par DZR 0250 »
Et et dessous de cette plage de 3000 tr, elle tourne comment ?! Elle pétarade arrivée à cette plage ou elle broute ? Est-ce qu'elle demarre correctement ?!
Tu as plusieurs causes possible.
. Allumage déféctueux, bougies encrassées, perte d'isolation du faisceau d'allumage, tête d'allumeur fatiguée, rupteur - condensateur...
. La carburation, le carbu (encrassement mais alors bien) et filtre a carburant.
Re: Problèmes.
Message par ctoutmoica »
AAU, donc pas de carbu...
Pas de filtre à habitacle sur les polo de cette génération. Par contre, à mon avis, tu as au minimum ton filtre à air à changer, ton filtre à essence, et ton circuit d'allumage (cela ne pourrait pas lui faire de mal).
A priori, des dépenses, mais vu le cout du carburant, vite rentabilisé...
Il faudrait aussi savoir si ta voiture tient en température (+/- 90°C une fois chaude). Car le thermostat HS pourrait aussi aider à faire monter la facture...
DZR 0250
Re: Problèmes.
Je parlais carburation au sens large ( mécanique et sondée) question coût pour faire tout ce que tu as dis sa avoisine 120/140 euros hors main d'oeuvre. Mais au moins il sera tranquille.
Re: Problèmes.
10€ les bougies, 35€ le faisceau, 15€ tête et doigt d'allumage, 25€ les filtres, 15€ le thermostat, 20€ le G12++
Bien vu le tarif...
Rentabilisé en 1000km, 1500 au pire...
DZR 0250
Re: Problèmes.
"10 ans de chiffres et des lettres" Fin du Hs
Y'a plus qu'a William. Contrôle déjà l'usure de ton système d'allumage sa ne coute rien. Mais come la dit ctoutmoi sa ne lui fera pas de mal.
Re: Problèmes.
heu je ne mis connais pas de trop mais si ces un modele avec catalyseur celui ci ne peut il pas ce boucher :?: :?: :?: :?: :?: :?:
DZR 0250
Re: Problèmes.
Si il ce bouchait, tu pourrais quand mème pouvoir monter plus haut dans les tours. Là 3000 tr sa fait vachement tôt qjand même.
Re: Problèmes.
pas specialement un copain a eu la blague car il roulait comme un pépere un le cata etait bouchée :mrgreen:
DZR 0250
Re: Problèmes.
Oui comme un pépère... Sa ne va pas haut dans les tours généralement. Non ?! :mrgreen:
William1es
Re: Problèmes.
Effectivement elle ne tiens pas en température.
Pour le démarrage elle est ok, malgré cela elle broute pas mal pendant les premières secondes où je roule,
Merci pour vos réponses. Je vais regarder tous cela
William1es
Re: Problèmes.
bonjour,
je suis en train de regarder mes pièces. Pour le modèle de la polo il existe la 86C 1.0 45cv et la 1.0 CAT 45cv
que veut dire CAT
je ne sais pas quelle référence correspond à mon modèle.
merci
Re: Problèmes.
cela veut dire catalyseur
William1es
Re: Problèmes.
ok je vais essayer de trouver cela, mais il me semble pas qu'elle en ai un.
merci namur
Re: Problèmes.
ci tu n'en a pas ces mieux
