Lorsque j'allume mes feux de position mon tableau de bord m'indique que mes feux de route sont allumés (led bleu) et c'est pareil en feu de croisement (j'ai bien entendu vérifié). De même les led d'éclairage du tableau de bord ne s'allume pas. J'ai remarqué que si je m'amuse un peu à tourner la molette d'éclairage du tableau de bord la lumière de la led bleu s'estompe et celles de l'huile moteur et du liquid de refroidissement s'allument (légèrement), si en plus je mets en marche l'autoradio elles scintillent en fonction du tempo de la musique.
Toutefois de temps à autre tout fonctionne bien ( en tapant parfois un peu sur le tdb).
J'ai alors démonté la commande qui permet de sélectionner les feux et de régler l'intensité du tdb, et j'ai vu que les cosses étaient un peu noires. J'ai donc changer cette pièce( par une neuve). Sans effet.
J'ai contrôlé les fusibles, ils ont l'air de bien se porter.
Qu'en pensez vous, le tdb est mort et il faut le changer? Un faux contact de la prise qui se branche au tdb, et dans ce cas que faire?
Uploaded with ImageShack.us
