[Résolu] Souci électrique du commodo
liliu
Message par liliu »
J'ai changer mon commodo d'essuie glace, celui ci n'avais qu'une vitesse et l'arrière ne fonctionnai pas également. Ce monsieur ce lançai tout seul et s'arretai quand bon lui semble. Donc j'en est remis un et ça à fonctionner plus ou moins 5h (temps de roulage) Est ce une panne connu? Si oui je suis preneur de la solution ou de vos idées à ce sujet.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par liliu le 18 avr. 13 10:49, modifié 1 fois.
aly
Re: Souci électrique du commodo
Message par aly »
bonsoir,
commence par vérifier la tension 12v sur la fiche du moteur.
Un melange de golf 1 et polo 2 MH ;)
liliu
Message par liliu »
aly a écrit :bonsoir,
que le 12v qui arrive aux moteurs d'essuie glace? Okmais je comprend pas ta réponse, merci
aly
Message par aly »
ton problème c'est que l'essuie glace ne marche pas c'est ca? pour voir si c'est a cause du moteur ou pas vérifie si la tension 12v arrive jusq a la fiche du moteur (bien sur après avoir actionner l'essuie par le commando) .
liliu
Message par liliu »
non il fonctionne mais ne s’arrête pas et ce met en route tout seul. Merci
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
le moteur d essuie glace est peut être cramé
les symptômes dont tu parles je les ai eu mais sur l arrière
donc changement de moteur et c était bon
une piste a voir......
liliu
Message par liliu »
cramer il devrais pas fonctionner logiquement? Merci
zydk59
Polo Country
heuuuuu>>>défectueux :wink:
liliu
Message par liliu »
non j'en ai mis un neuf et peu de temps après rebelote !!! J'ai jamais vu ça avant et le jus à l'air de fonctionner correctement.
julien35000
Message par julien35000 »
Si avec 2 comodo different tu a le meme probleme cela viens surement du moteur d essuid glace
liliu
Message par liliu »
Oui je vois que ça de possible, le pire c'est que je l'ai pas tester. Il avais déja été changer vu les inscriptions sur les bras. Sinon ça ce vérifie comment ce type de moteur stp? Merci
C'est plus courant sur les Golf 2, mais s'il a déjà été remplacé par un d'occase, y'a toujours le risque que le problème se reproduise...
Essaie une recherche sur Golf 2, tu trouvera peut être plus d'infos :?:
liliu
Message par liliu »
ok, je te remercie
aly
Message par aly »
c'est peu être les fils. ni ton commando ni le moteur ;)
liliu
Message par liliu »
Justement je suis dessus, enfin sur le souci pas le commodo ou autres. Je trouve rien d’anormal dans les tensions, j'ai essayer de toucher à celui des clignotants et il ce passe que dalle.
