j ai le voyant de
jonathan49
j ai le voyant de
Message par jonathan49 »
ma temperature qui s allume de temps en temps quand je roule a une vitesse constante. il s allume par clignotement pendant 3 seconde environ mais sans surchauffe du moteur. ca pourrai etre quoi?
Re: j ai le voyant de
faut contact au niveau de la sonde a verifier :?:
jonathan49
ok merci je vais y regarder
Maladie courante sur Polo, c'est juste la jauge au tableau de bord qui vieillit mal.
jonathan49
bah la du coup j ai que le compteur km qui fonctionne
Peut-être ton régulateur de tension oxydé ou mort.
Pour voir ça, il faut sortir le compteur (virer le volant d'abord, c'est nettement plus simple), puis le bloc compteur (y''a juste quelques vis à virer et le câble du compteur à déclipser).
Quand tu auras la platine compteur en face de toi, c'est un petit élément électronique à 3 pattes vissé sur l'arrière du compteur.
Tu le dévisse, tu nettoies les papattes et tu remontes.
Avec un peu de chance, ça devrait marcher.
