Moteur HS, direction la casse ?
S
Message par S »
Ca fait quelques temps que je ne suis pas venu et pour cause.
Le moteur de ma polette a lâché : belle fumée blanche, buzzer, mayo un peu partout, odeur de
plastique bouillonnant (brulé ?), etc.
En prime, une des vis de culasse a cassé quand j'ai voulu voir si c'était récupérable.
Les devis que j'ai eu pour remplacer le moteur (AAU) dépassent largement la valeur de
voiture (sa valeur pour le moteur et autant pour la MO :shock: ).
Les questions : ces moteurs valent-ils aussi cher partout ?
Y a-t-il une autre solution autre que la casse ? (elle finira en apéricube :( parce que les pièces ne valent pas le coup parait-il)
S.
Re: Moteur HS, direction la casse ?
Un AAU se touche à 100-150€ sans boîte, si tu touches un peu en mécanique ça se change sans trop de problèmes ;)
pierru9
Message par pierru9 »
Salut!
Faut continuer à démonter la culasse quand même.
Si la vis n'est pas cassée au ras du bloc, tu devrais pouvoir l'enlever avec une pince étau.
Dans le pire des cas, tu pourras trouver une voiture pour pièces, et pouvoir récupérer le moteur.
Faut pas désespérer! :yes:
Bat
Message par Bat »
Nanaki a écrit :si tu touches un peu en mécanique ça se change sans trop de problèmes ;)
C'est même du légo, y'a pas plus simple.
Polo 6N, 1.4 60ch 1998
Caravelle longue TDI 150 et des poussières !!!
S
Message par S »
100-150€ : c'est plutôt 300€ vers chez moi.
vis de culasse : pas récupérable facilement, il faudrait un taraud à pas inversé
légo : je dépassais déjà mes limites dans la méca-moteur en voulant démonter la culasse pour voir et en plus pas d'équipement pour ça (palan et cie)
et pour une 2e polette donneuse d'organe, j'ai déjà assez de pièces en double (non, pas de moteur :( ), je ne peux pas caser un chassis en plus.
S.
xavierpia
Message par xavierpia »
et tu es dans quel coin ?
peut-etre une photo de la culasse pourrait aider, mais sache que si t'as polo est en bon état, pas trop de corrosion etc. ça vaut toujours la peine de la réparer.
pour ta vis il existe toujours des solutions crois moi
pierru9
Pas besoin d'une chèvre ou palan pour changer le moteur..
ça peut s'installer par en dessous.
Dans ce cas, faut juste monter l'avant de la voiture pour faire passer le moteur par en dessous
cric, chandelle, cric sur bloc de bois, etc..
Après, pose des roues avant sur des caisses (j'avais fait une fois sur des caisses à bouteilles :ahahah: )
Ensuite, monter le moteur pareil (cric, bloc de bois), et attacher les supports moteur.
On a tous un peu de l'esprit McGyver en nous! :yes:
S
Message par S »
xavierpia> mon coin : 06, je me disais bien que les prix étaient adaptés :)
Pour le moteur, j'ai peu d'espoir (300 000, surchauffe avec l'eau qui est partie dans les cylindres et dans l'huile, buzzer, mayo partout, odeur de brulé, etc)
J'essaierai de prendre des photos mais ça ne dira pas si la culasse a été déformé ou fendue (on peut ajouter le prix de l'épreuve mais bon).
L'état du reste est moyen sans plus.
pierru9> J'ai déjà pas mal mcgyverisé :), mais la ça me dépasse.
S.
