VOYANT HUILE et EAU ALLUME AU DEMARRAGE SUR POLO
TIGUTT
Message par TIGUTT »
POLO FOX cv 1050cm3 modèle 93 (décembre 92)
les voyants témoins d'huile et eau reste allumé au démarrage durant 1 minute après la mise en route : niveau d'huile et eau correct et chez WAG il ne trouve pas ?[/b]
Présentation ... Règlement ....
RomainG
Message par RomainG »
Peut être un simple fau contact ... à nettoyer. :roll:
god save the polo
Ouais moi ca fait deux trois fois que j'ai le voyant d'huile qui s'allume, je m'arrête coupe le moteur et le contact redémarre et ça s'arrête ça ne me plait pas des masses non plus... :humm:
que le G soit avec vous
RomainG
J'ai eut un soucis similaire sur ma Golf quand j'ai refait ma BV. Au redémarrage, le voyant d'huile s'éteignait plus.
J'ai nettoyé la sonde (pression huile), désoxydé la cosse de la sonde et de mon fils ... et plus de soucis. :roll:
Ca le fait tout le temps sur la fancy, j'ai aussi changé la sonde, ca le fait moins, faut dire que j'ai remplacé par une sonde qui avait 200000 kms alors...
