consommation
consommation
Bonjour
Depuis mon achat j ai fait 2 plein donc le 1 er 11.77 L /100 et au second 11.36 L /100 je trouve cela énorme pour un moteur hz avec une conduite mixte et non violente est ce que la votre consomme autant ??? et quelles sont les choses a voir pour éventuellement baisser la conso mon carbu est un weber voila merci pour vos lumières.
J ai changé filtre a air filtre a essence neuf vidange faite bougies neuves .
Je tiens a préciser que pour 24 ans elle n a que 32 500 kms donc n a pas tournée souvent depuis sa mise en service.
Autre question que mettez vous comme carburant 95 ou 98 perso je met du 98 car 95 trop sec pour vieux moteurs.
Re: consommation
regarde la   http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=12121" onclick="window.open(this.href);return false;
 http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=12121" onclick="window.open(this.href);return false;tres léger
Re: consommation
Merci j ai regardé mais pas beaucoup de retour sur la conso pour la mienne carbu 4 vitesses ville surtout je mise sur 8 litres mais 11 l ca fait pas mal a chaud elle tourne mais des fois on dirai qu elle coupe et reprends je sais pas si cela viens de l allumage ou le carbu ou semelle de celui ci bon je vais alleger mon pieds et voir mais j ai jamais eu de conduite trop nerveuse merci quand meme pour tes lumières.
						Re: consommation
bin de rien a part ca y a rien d'autre a faire
Re: consommation
Salut !
Pour info, avec mon HZ, carbu Pierburg 1B3, je tourne à 6,5 l/100km
La dernière fois que j'ai beaucoup consommé, c'était la faute au starter auto - bien galère à régler, d'ailleurs
Avant ca, surtout si elle n'a pas beaucoup roulé :
refection du carbu
vérifier la semelle
réglage du ralenti à chaud en zappant le starter
réglage du starter en vérifiant le bon fonctionnement - je me suis débrouillé pour que le starter soit complètemet zappé quand la T° passe au dessus de 70°C sur la jauge
Courage !
refection du carbu
vérifier la semelle
Courage !
Re: consommation
merci oui en fait a froid demarre bien ensuite premier cran catastrophe cale ralenti pourit apre a chaud nikel a ne rien comprndre
						Re: consommation
j ai tout nettoyé régler le ralenti un peu bas mais c est ce satané starter auto qui fou le bazard j vais tout virer et mettre en manuel par contre le socle en caoutchouc est je sais pas comment voir si il est foutu ou non .
						Re: consommation
démonte le carbu et puis la semelle  (c'est pas bien compliqué.)
Pour ma part j'ai un peu galéré à régler le starter auto, mais maintenant elle roule nickel - à part cette satanée huile qui pisse par tous les joints
 (c'est pas bien compliqué.)Pour ma part j'ai un peu galéré à régler le starter auto, mais maintenant elle roule nickel - à part cette satanée huile qui pisse par tous les joints
Re: consommation
Ok je viens de voir que la semelle est un peu poreuse la cause peut être de coupure au ralentit et marche correcte du moteur j ai commandé une voila juste une question encore plus 98 ou 95 en station pour l essence perso je met du 98 car 95 trop sec
				mickael303134
Re: consommation
De mon coté, Polo Collège 1990 45 cv 4 vitesses à carbu, je tourne environ à 7l/100 en faisant du mixte et sans faire attention spécialement. Le starter auto marche correctement et j'ai réglé la richesse pile poil.
					Modifié en dernier par mickael303134 le 07 sept. 20 12:58, modifié 2 fois.
							HZ - 1043cc - 45cv : 180.500Kms ~ 7L / 100 Kms
						Re: consommation
Salut,
À mon avis 11L/100km est trop pour une petite cylindrée. Il y a forcément un problème avec la mécanique et vous devez le repérer au plus vite. Je me souviens que la dernière fois que j'avais une hausse de consommation considérable sur ma voiture, c'était dû à un problème de bougie d'allumage. Non seulement, les bougies étaient cramées, mais un des faisceaux avec également lâché. C'est peut-être une piste pour vous.
- snowrider
- Polo driver
Re: consommation
Salut. Pour moi T2 HZ boite 4 trajet :
50 % nationale 90 110km/h
20 % autoroute 120 140km/h et oui elle y va sans forcer
30 % ville
Consommation vu sur 10 plein de 32 litres 6.6L/100
D'ailleurs quand j'arrive au rouge je met 33 litres a peu près, pourtant j'ai vu qu'après 1985 les réservoirs font 42 litres ?
Donc la réserve fair 10 litres ?
Année 1986 fin d'année
30 % ville
Re: consommation
Polo Coupé C de 1986 45cv moteur HZ boîte 4, je suis à 8,1 litres / 100kms 28,67 litres pour 353 kms sur route de campagne en roulant à 100 km/h avec tout de même des pointes jusqu'à 120 sur le plat. C'était mon premier plein depuis que je l'ai refaite. J'esperai qu'elle consommerai moins. Je visais plus 7 l voir 7,5 litres maxi.
Pour comparaison avec mon golf cab de 1989 moteur DX 112CV (GTI) pour les mêmes trajets je suis à 7,5 litres voir 8 litres au 100km pour des voitures de même génération mais qui n'ont pas du tout la même puissance. La différence c'est qu'à 120 sur la golf cab je suis tranquille avec la pédale d'accélérateur, alors qu'avec la polo à 120 je suis quasi à fond !!!
Re: consommation
Bonjour
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde sur le forum, mais bon ma voiture consomme toujours trop!
Dernièrement j'ai fait du 9,4l/100km avec environ 60kms a 130/135km/h si si elle y va.
Personnellement je trouve ca excessif, pourtant j'ai refait le carbu semelle neuve + tous les joints.
Et aujourd'hui controle distribution et point d'allumage, tout est bien réglé.
Le rotor de la tête d'allumeur qui pointe bien vers la bougie 1 côté distri. Lorsque je suis calé nickel sur la poulie de vilo encoche sur le z.
Au final je ne sais pas pourquoi elle surconsomme, j'ai peut-être le pied trop lourd ( habitué au 112ch du ma Golf cab 1 et au 110ch de ma Golf4 tdi.
Le stater automatique je n'y ai pas touché et ca a l'air galère
Re: consommation
Salut,
sur mon Hz boite 5 avant de le mettre au repos je consommait en hiver 12L/100 en ville (Charleville Meziere) et entre 8 et 10 en été.
Par contre sur route 90km/h c'était entre 6 et 7L/100.
Ma capsule d'avance a l'allumage était morte ça peux joué un peu sur la puissance et donc la lourdeur du pied.
Sinon change rien et passe a l'e85 ça se trouve tu auras le bon ratio air essence .
