Adaptation turbo
Gui974
Adaptation turbo
Message par Gui974 »
Bonjoir a vous les fou de polo
J'aurai une petite kestion pour les mecano peut on adapter un turbo sur une 1.3i 55 8v
Du genre de la g40 dans la rtp? :wink:
SDJD
Re: Adaptation turbo
Message par SDJD »
tu prends un turbo, tu le jette sous le capot, et tu essaie :)
et si ça marche pas, je te conseille de faire quelques recherche sur google concernant le montage d'un turbo sur une voiture essence qui n'en a pas d'origine ...
juste pour te donner un ordre d'idée, il va falloir un collecteur d'echappement fait pour le monter
un systeme d'injection adapté
un collecteur admission et un boitier papillon adapté
décomprimer le moteur en usinant les pistons ou en utilisant piston + bielle de G40
fabriquer l'arrivé de pression d'huile et le retour d'huile du turbo
fabriquer tout le systeme de durite de pression de turbo
et j'en oublie certainement d'autre trucs a faire ..
bref, faut avoir conscience que c'est pas le genre de projet que tu décide de faire en te levant un beau matin et croire qu'en quelques coup de clef et un peu de soudure ça marchera nikel du premier coup
evidement, faudra revoir les trains roulants, les freins, peu etre la boite de vitesse pour supporter tout ça
Gui974
Ok merci pour ta reponse
Effectivement sa ma l'air galere vu ke jsui pa mecano.
kevin64200
Message par kevin64200 »
c'est très galère tu a beaucoup de chose a modifier c'est beaucoup de temps et pas mal d'argent.
réfléchie a deux fois avant de te lancé dans des gros projet comme sa car c'est très long.
Brûle la Gomme pas ton âme
