Après moult incompréhension envers ma femme, j'ai compris pourquoi le poste fonctionnais pas le matin! Des quel allume les phares, le poste ce coupe ! Les fils sont en branchement iso "d'origine" et rien na l'air d'être ponter sur les phares. Si quelqu'un à une idée, je prend volontiers. Merci d'avance.
(résolu) Autoradio coupe avec veilleuse ???
Modifié en dernier par liliu le 26 mai 13 16:22, modifié 1 fois.
Re: Autoradio coupe avec veilleuse ???
du coté de ton autoradio tu dois avoir genre le fil de + antenne (quand on a une antenne electrique) qui arrive sur le + veilleuse de ta fiche coté voiture ...
essaie de ne branché coté autoradio que la masse, le + permanent et le + accessoire, et ça devrait aller
Je regarderai ça, mais il me semble qu'il est isoler (le bleue). Merci
ou alors la masse de ton autoradio est en fait relié au + veilleuse de ta polo
ce qui fait que quand tu a tes feux eteinds, ton autoradio trouve sa masse par les veilleuses, quand tu les allumes, ton autoradio reçoit 2 + ... donc il s'eteind
Non j'ai tirer un fil pour la masse, au moins comme ça j'en suis sur. La je me met en mode recherche bien laborieuse, ça me fait ça depuis que j'ai changer le morceaux de faisceaux?
J'ai bien tirer un fil mais zapper de me brancher dessus !!! Donc je m'
