Température moteur MH : 1,3l carbu
willy2406
Message par willy2406 »
Une ptite question :
Mon aiguille de T° m'indique plutot 100°C que 85-90°C
la sonde est bonne, et le ventilo se déclenche quand l'aiguille est à 100
Ca vous parait normal, ou un peu haut ?
J'ai tenté de bouger l'avance à l'allumage, mais ca change pas grand chose..
Merci d'avance !!
Polo Bagatelle de 1991, moteur MH 1,3l 164000 km
Zouil88
Re: Température moteur MH : 1,3l carbu
Message par Zouil88 »
Sur celle de ma copine même dans les bouchons et avec le soleil ces jours ci, elle stagne à 90° et redescend vers 80/85 dès qu'on roule sur voie express. Donc tu doit avoir un petit souci, surement pas grand chose ...
Il y a une sonde et pas de calorstat ? Sinon à tester dans une casserole. Question surement bête mais je n'y connais rien aux MH, je découvre seulement pour l'instant j'ai juste trouvé les 2 vis du carbu désolé :lol:
Polo Genesis 1.3 '93
Golf GTI '89
Golf Christmas Cabriolet Gli '86 (A vendre)
BMW 330 xd Touring
willy2406
Quelqu'un a une idée ??
l'été approche, je m'inquiète des bouchons !!
le calorstat fonctionne, testé et de toutes façons le ventilo se déclenche.
Qualité du LDR ?
mauvais réglage d'allumage ? je viens de le faire en statique et ca ne change rien. mauvaise qualité d'allumage ?
radiateur en mauvais état ?
S'il vous plait .......
J'ai pas bien compris, est-ce que ton ventilo se déclenche souvent ? C'est peut-être juste ta sonde de température un peu dans les choux qui t'annonce 10° de plus.
La montée en température se fait vite ?
Est-ce que la température se stabilise toujours au même niveau ?
Est-ce que la température augmente si tu restes dans un bouchon ?
Sommes nous seuls dans l'univers ?
SDJD
Message par SDJD »
et, SURTOUT une question qu'a oublié arsene
t'arrive t"il de devoir faire le niveau de liquide de refroidissement .... doit tu en rajouter?
Même problème que toi sur ma fancy. Mêmes symptômes... Le remplacement du calorstat n'y avait rien fait. J'ai fini par trouver :
Un gros bouchon !
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... start=2010" onclick="window.open(this.href);return false;
(en bas de page)
J'ai refait tout le circuit de refroidissement avec radiateur neuf, boite à eau neuve, re calorstat neuf, culasse nettoyée.
Depuis ça ne chauffe à 80 - 90° nickel.
willy2406
Oui, il se déclenche assez souvent, aux alentours de 100°C à la jauge
Oui, quelques minutes, bien plus vite que mon ancien HZ en tous cas
Oui !
Pas de bouchons en ardèche, mais, au ralenti, le ventilo se déclenche tout de suite et stabilise la température
non, je suis désolé de peut-être te rendre triste à mourir, mais malheureusement, il y a des gens qui conduisent AUTRE CHOSE qu'une polo.
Pas de fuite de LDR, j'ai refait tout le circuit. Ceci dit le radiateur est loin d'etre neuf.
Merci de vos réponses !!!!
