Gain: 3/4
Frek: 55Hz -70Hz
Basse boost: 3/4
Sa tapais d'enfer
et du jour au lendemain... L'ampli ce coupe
Moteur etein je peut monté a 34 avec comme reglage
Gain: 3/4
Frek: 55Hz -70Hz
Basse boost: a moité
mais oui il y a un mais
Moteur en route je peut pas depassé les 20 avec comme reglage
Gain: 1/4
Frek: 55Hz -70Hz
Basse boost: 1/4 voir coupé
J'ai regardé tout mes masse exellent
J'ai bien mes 13Voltes qui arrive a l'ampli et a la capa
Mon fil remonte et bon (si il n'est pas foiré au millieu de l'installe)
J'ai donc montré ce souci a un gas a feux vert qui si connai pas mal
Il na pas compris lui meme pourquoi ça merdai il ma dit de fair des essai chose fait mais j'enten plus mon sub donc initule d'en avoir un si on l'enten pas
Il ma parle de plusieur cause (esperiance qu'il a eu)
Source (autoradio) Hs
masse mais vu quelle son tout bonne
le fil remonte qui est bon (je peut fair un essai avec un fil normal??
La baterrie est neuve donc pas la peine de dir sa vien de ta baterie je ni croirai pas
Merci de votre aide parsque avec ce reglage (moteur etein) en SPL je tape a 124.8dB et avec mon reglave avan souci tapais largement dans les 130db degouté en plus en plienne periode des concour spl
