Probleme de passage de vitesse
dute27
Message par dute27 »
Un petit probléme avec la POLO de 1997 6N1 de mon fils, quand il encleche le Marche ArR c'est la 1ere qui s'enclenche et quand il se met en 1ere c'est la 3éme etc...
Quelqu'un aurait il un idée ? Reglage ? Boite HS ?
Merci d'avance
DarKou
Re: Probleme de passage de vitesse
Message par DarKou »
Problème connu sur 6N1 et leur boite pas fiable si je ne me trompe pas.
dute27
Merci pour ta reponse, Donc diagnostic chamgement de boite.
DarKou
Ou réfection ;)
Un ami a fait faire ça par une boite et depuis ça tourne bien ^^
SDJD
Message par SDJD »
heuuuu avant de changer la boite là faut voir la tringlerie surtout !!!
on ne diagnostique pas une boite HS comme ça juste pour un soucis de passage de vitesse !!
le monsieur a dit, quand il met la marche ar, il est en premiere .... donc une vitesse passe, donc la boite n'a apparement rien .... par contre la tringlerie est soit dereglé, soit une piece cassée !!
a mon avis y'a une sorte de boule en plastique au niveau de la selection qui a du peter, ça coute pas cher ça
attention a ne pas sortir de "diagnostique" aussi pessimiste, sur des symptomes qui n'on rien a voir ....
