nankang ? qualité ou pas ?
roman
Message par roman »
voila, je vais elargir mes jantes en toles et je cherche deja des pneu, mnt j'aimerais savoir si les nankang c est de la qualité car on ma toujours déconseillé de prendre chinois :s
voila si vous avez des avis sur la durabilité, la tenue de route etc merci
:D
Re: nankang ? qualité ou pas ?
C'est ce que j'ai devant et je n'ai rien à dire sur le sec mais par contre c'est une vraie patinette sur la pluie. Après es-ce que c'est le pneu en lui même qui est fautif ou le combo pression (2,5)/hauteur de flanc/puissance :lol:
roman
Message par roman »
oui voila, la je pensai mettre des 165/55 sur mes 14 pouces en 8 voir 8.5 de large,
et depuis pas longtemps on m'a conseillé de mettre aussi 2.5kg sur des tailles basses :D
parce que entre des nankang et des brigestone potenza il a une rude différence de prix :s
je dois deja payé 65 pour l'élargissement et 60 pour la peinture par jantes et encore y mettre un pneu
Alors pour rouler le Nankang 611 depuis 30 000 bornes..
C'est pas un mauvais pneus, il se déforme pas avec le temps ni l'autoroute, c'est de la gomme tendre, sur le sec au top comme disait Lozo, sur le mouillé si t'as du carrossage mieux vaut faire gaffe..
Le pneus avait environ 8 000 bornes si j'me souviens bien quand je les ai eu, et je les épargne pas, donc niveau usure c'est pas trop hatif ^^
roman
Message par roman »
Et si je met des nankang a l arriere et des toyo avant pour la traction et la direction, ca sera le bon compromis nan ?
