Problème passage de vitesse à chaud
- DarKou
Salut les gens,
Hier soir et ce matin j'a fait 150 et 50km d'autoroute.
Vers la fin j'avais du mal à rentrer la cinq et idem pour la marche arrière.
Une idée du pourquoi de la chose ? Vidange de BV à faire ? Si oui quelle huile prendre ?
Merci ^^
Merci ^^
Re: Problème passage de vitesse à chaud
En tout cas, une chose qui ne trompe pas est ta Marche Arrière qui craque.
C'est la confirmation que la boite n'y est pour rien et que c'est bien un débrayage incorrect.
Ce qui ne veut pas dire à 100% qu'il est HS.
Un fuite d'huile qui rendrait le disque gras peut aussi faire des choses.
la commande aussi si il y a beaucoup de jeux.
mais en Attente d'autres avis
- zydk59
- Polo Country
regarde sous ton levier de vitesse
la tringlerie et la boule est peut etre usée
- DarKou
Je vais regarder oui.
Mais ça ne le ferait pas pour toute les vitesses et à chaud/froid ?
- zydk59
- Polo Country
voir aussi niveau de boite et/ou vidange....
- DarKou
La vidange je compte en faire une, je ne sais pas de quand date la dernière donc autant repartir sur des données connues.
Ce qui ne va pas m'empêcher de regarder la tringlerie :p
- DarKou
Info du jour, je l'ai reprise pour faire 150km d'autoroute (fallait bien rentrer
Au moment de prendre la bretelle de sortie, je décélère sans débrayer/rétrograder/freiner et... pouf la 5 qui saute toute seule... J'ai pu la remettre sans soucis ce coup ci.
Je ne sais pas si ça peut aiguiller vers un problème précis mais je préfère vous donner toute les infos ^^
- L'enconcombreur !
Vérifie ton niveau d'huile
- DarKou
Sur BV vag c'est aussi par débordement le niveau ?
- DarKou
Du nouveau...
La BV siffle...
Quand je débraille totalement je n'entends plus le sifflement par contre dès que je suis au point mort...
A priori j'ai une perte d'huile ( peut être via le sélecteur ).
Je viens de la poser dans mon garage, je vais lui faire lever les pattes rapidement pour ausculter tout ça...
La BV siffle...
