Est ce que quelqu'un t il me dire le couple de serrage moyen de nos polos..? je sais qu il y a plusieurs couples de serrage dans nos voitures mais je souhaiterais savoir si ma clé dynamo est adaptée a ma polo....
merci pour les reponses....
@ Namur: couple de serrage de toutes les vis, écrous etc de nos voitures....
@varial: merci pour le machage de travail....si je suis bien des indications, il faut plusieurs clé dynamo alors ( la mienne va de 4à 20 Nm )
Ouais c'est ça ! Et je suis allé voir un ptit quincailler qui à quand même trop de matos et qui m'a parlé des clefs dynamométriques !
Une bonne clef doit avoir un rapport de 5 entre son minimum et son maximum (norme de qualité):
Exemple : Une clef qui commence a 40 Nm doit pouvoir aller au maximum à 40x5=200Nm.
Si elle a un rapport supérieur, sa précision sera moins bonne.
Cela est valable pour les clefs manuelles et non pas les électroniques.
Si tu regarde le catalogue facom, tu verra qu'il y a un rapport de 5 au max.
Donc normalement, tu dois avoir une clef de bonne qualité vu que tu as ton rapport de 5.
Et oui il faut plusieurs clefs pour couvrir tous les couples de serrage.
ps: cette histoire de qualité pour le rapport de 5 reste à vérifier, trop de gens disent trop de conneries, perso j'ai du mal à tout croire surtout quand je connais pas du tout le gonz et ses expériences, mais ça parait logique !
travaillant dans le monde de l outillage professionnel, le rapport de 5 est effectivement vrai....et impératif pour avoir un couple efficace et correct....je ne travaille pas chez facom!!!! lol
couples de serrage en Nm boulon de culasse a froid
1 er passe 40
2 em passe 60
3 em passe un demi tour supplementaire en 1 ou 2 stade boulons de chapeaux de paliers 65 ecrou de tete de bielles ( filetages huilées )
1 er passe 30
2 em passe un demi tour supplementaire en 1 stade volant 75 couvre culasse 10 pignons d'arbres a cames 80 carter inferrieure 20 contacteur de pression d'huiles 25 pignon de vilbrequin 80 support de moteur et boites de vitesse
boulons M10 45
boulons M8 25
tres léger VW, POLO CLASSIC (86C), 1.0 04.85 29kw 40ch 1043 GL
