Couple de serrage
Posté : 05 nov. 13 07:24
par Ninu03
Salut,
Est ce que quelqu'un t il me dire le couple de serrage moyen de nos polos..? je sais qu il y a plusieurs couples de serrage dans nos voitures mais je souhaiterais savoir si ma clé dynamo est adaptée a ma polo....
ninu :D
Re: coup;e de serrage
Posté : 05 nov. 13 21:56
par namur
couple serrages de quoi :?:
Posté : 06 nov. 13 09:19
par varialheel
Regarde dans la section documentation, ya la revue technique hayne's pour ta polo, il y aura tous les couples de serrages !
Posté : 06 nov. 13 09:34
par varialheel
Allez je t'ai maché le travail car je veux m'en acheter une aussi ! Ca va de 5 à 210 Nm et ça augmente de 5 en 5.
Posté : 06 nov. 13 14:16
par Ninu03
salut
merci pour les reponses....
@ Namur: couple de serrage de toutes les vis, écrous etc de nos voitures....
@varial: merci pour le machage de travail....si je suis bien des indications, il faut plusieurs clé dynamo alors ( la mienne va de 4à 20 Nm )
ninu
Re: Couple de serrage
Posté : 07 nov. 13 10:16
par varialheel
Ouais c'est ça ! Et je suis allé voir un ptit quincailler qui à quand même trop de matos et qui m'a parlé des clefs dynamométriques !
Une bonne clef doit avoir un rapport de 5 entre son minimum et son maximum (norme de qualité):
Exemple : Une clef qui commence a 40 Nm doit pouvoir aller au maximum à 40x5=200Nm.
Si elle a un rapport supérieur, sa précision sera moins bonne.
Cela est valable pour les clefs manuelles et non pas les électroniques.
Si tu regarde le catalogue facom, tu verra qu'il y a un rapport de 5 au max.
Donc normalement, tu dois avoir une clef de bonne qualité vu que tu as ton rapport de 5.
Et oui il faut plusieurs clefs pour couvrir tous les couples de serrage.
ps: cette histoire de qualité pour le rapport de 5 reste à vérifier, trop de gens disent trop de conneries, perso j'ai du mal à tout croire surtout quand je connais pas du tout le gonz et ses expériences, mais ça parait logique !
Posté : 07 nov. 13 19:08
par Ninu03
salut
travaillant dans le monde de l outillage professionnel, le rapport de 5 est effectivement vrai....et impératif pour avoir un couple efficace et correct....je ne travaille pas chez facom!!!! lol
merci de tes recherches en tout cas
Posté : 07 nov. 13 19:19
par namur
couples de serrage en Nm
boulon de culasse a froid
1 er passe :arrow: 40
2 em passe :arrow: 60
3 em passe un demi tour supplementaire en 1 ou 2 stade
boulons de chapeaux de paliers :arrow: 65
ecrou de tete de bielles ( filetages huilées )
1 er passe :arrow: 30
2 em passe un demi tour supplementaire en 1 stade
volant :arrow: 75
couvre culasse :arrow: 10
pignons d'arbres a cames :arrow: 80
carter inferrieure :arrow: 20
contacteur de pression d'huiles :arrow: 25
pignon de vilbrequin :arrow: 80
support de moteur et boites de vitesse
boulons M10 :arrow: 45
boulons M8 :arrow: 25
