Question arbre à cames sur GK
hoodride
Message par hoodride »
Quelques questions sur mon moteur GK,
Je vois régulièrement sur forum des préparations comprenant arbre à cames, admission,collecteur échappement, bielles et pistons au poids et vilebrequin, jusqu'ici similaires à ces que je peux voir dans le milieu aircooled que je connais, mais j'aimerais bien savoir ou trouver les pièces et quelles compatibilités avec les différentes autos par rapport à mon moteur (GK)
Car je passe mon temps libre sur eBay Allemagne et Angleterre, je prends l'exemple de l'arbre à cames, il yen à des centaines mais le type moteur GK n'es pas forcément précisé..
Si vous pouviez éclairer ma lanterne...
Par exemple, est ce que cet arbre se monte?
http://www.afracing.net/Vw-Polo-86c-6n- ... 14_26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FanlaBizdePolo
Re: Question arbre à cames sur GK
Message par FanlaBizdePolo »
D'après ton site, il est adaptable et donc possible à installer sur tout moteur de 86c (hz a G40) au 1,6L des 6n. Ce qui me parait bizarre... C'est pas du plug and play pour chaque moteur
If in doubt, flat out !
FanlaBizdePolo
Pour le premier lien, c'est pour les culasses à poussoirs hydrauliques, ça ne passe donc pas sur GK, ou autre moteur à poussoirs mécaniques.
hoodride
Oui c'est pas idiot j'ai même pas pensé à sa... Pour les culbus et poussoirs..
hoodride
et bêtement, est ce qu'un arbre de G40 se monte sur le GK? est ce que les poussoirs sont mécaniques ou hydrauliques? (je cherche a trouver plus facilement un arbre plus perfo mais j'ai l'impression qu'il y en a aucun su ebay Allemagne, ou autres sites... (l'entrainement de la pompe méca m'importe peu, j'ai une facet qui n'attends que le moteur que je monte...
hoodride
bon pour celui la faut pas rêver sur la compatibilité car 1.8 essence mais bon, je pose la question.... je trouve sa nul part, alors que je suis sur que je ne sais juste pas ou chercher...http://www.mecatechnic.com/Arbre-a-came ... EC-AAC.htm
hoodride
Up pour ma question, quel moteur à un arbre à cames similaire au GK, et trouvable plus facilement dans le commerce...
Deuxième question, et dernier recours, quelqu'un à t'il commandé sur fiels motor sport, le site de fanlabizdepolo..? Car je pige pas trop...
hoodride
Up les amis.. Si quelqu'un a un contact ou des connaissances sur l'arbre à cames qu'il me le dise car je suis paumé , pas un seul sur eBay et je pige pas trop le site de feld-motorsport pour commander...
hoodride
bonjour a tous!
dites moi les filles, je me posais la question ( vu que je suis en vacances et que j'en ai long comme le bras a faire sur ma polo, je me dis, un peu de plus, un peu de moins...)
si cette culasse, provenant d'un 1300 GF (photo ci dessous) peut se monter sur le 1300 GK??
auquel cas je peux l'envoyer a la rectif, mise a l'épreuve et commencer à travailler sur les lumières, en attendant d'avoir le bloc correspondant, et acheter toutes les pièces tel que arbre, soupapes, ressorts et pipe d'admission pour qu'il y ai plus qu'a la monter sur le bloc...
si quelqu'un peut verifier sa sur babar ou autre....ce serait gentil..
