Carburateur
lenahic
Carburateur
Message par lenahic »
Bonsoir à tous !
Après les problèmes de radiateur, les insuffisances en carburant, et les pannes au démarrage, le :boulet: revient dans un nouvel épisode !
Aujourd'hui c'est mon carbu qui semble être à la peine ... Une polo II, coach, de 1985, moteur 1.05L, essence, boite 4. mine type : 86CGL11 :D
C'est un problème plutôt récent qui est arrivé avec l'hiver. Je démarre la voiture, laisse le moteur chauffer 5-10 minutes, puis commence mon trajet. Commencent alors les embrouilles : le moteur tousse et l'essence ne semble plus arriver au moteur malgré les va et vient répétés de mon pied sur l’accélérateur (oui, ma polette et moi avons une relation hyper passionnelle, voire charnelle ...)
Un ami avec qui je fais souvent des trajets m'a dit que ça devait venir du carbu qui devait être encrassé, j'ai donc entrepris de changer le filtre à essence (qui arrive demain) mais je voudrais savoir s'il est possible de nettoyer un peu le carbu sans démonter ce casse tête chinois ...
Si certains pensent à une autre origine pour le problème je suis preneur !
elbenobi
Re: Carburateur
Message par elbenobi »
Ce que tu peux faire de rapide c'est vider la cuve une fois, (le gros boulon en-dessous), et vérifier surtout ta semelle de carbu (la base en caoutchouc) en le faisant bouger par ex. Tu peux aussi vérifier la présence de crasses dans ton réservoir et l'état de la goulotte de remplissage.
varialheel
Re: Carburateur
Message par varialheel »
nettoyant à carburateur que tu trouve dans tous les feux verts et autres ! C'est une petite fiole que tu verse dans un plein d'essence !
Shinra
Re: Carburateur
Message par Shinra »
sinon, un démontage carbu fait calmement, sur une table dégagée et papier journal, même moi j'y suis arrivé sur la passat et elle roule encore, même après démontage et remontage multiple :lol:
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
