Usure inégale plaquettes de freins
Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai changé mes plaquettes de freins l'autre jour, et j'ai constaté que les plaquettes situées à l'extérieur du disque de frein étaient beaucoup plus usées que les plaquettes situées à l'intérieur du disque de frein.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce "problème" ? Est ce normal ? Peut on y remédier ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- L'enconcombreur !
Re: Usure inégale plaquettes de freins
Bizarre, en général c'est l'inverse
Quand c'est l'inverse c'est que ton étrier ne coulisse pas bien sur ses coulisseaux, est-ce le cas ?
Lors d'un précédent démontage, le démonteur a peut-être interverti des plaquettes
non non elles étaient dans le bon sens.
Tu me mets le doute concernant "l'inverse". Je les ai encore demain je vérifierais de nouveaux
Donc ce serait l'étrier qui aurait du mal a coulisser ?
- L'enconcombreur !
Les plaquettes sont identiques, il a peut-être interverti pour compenser l'usure inégale, ou tu te trompes
Pour les coulisseaux, tu dois pouvoir trouver des infos sur le net, sinon, en gros, tu démontes en faisant bien attention à la position de chaque pièce, tu passes un coup de papier verré fin sur les parties métalliques oxydées, tu nettoies/dégraisses, tu regraisses à la graisse cuivrée (haute température, c'est des freins
Ah négatif les plaquettes ne sont pas identiques ! Du moins celles que j'ai changé ne l'étaient et celles que je viens de mettre (des valeo) ne le sont pas non plus.
Les voici :
Les voici :
tu confirmes ou pas arsene ?
- L'enconcombreur !
Mais elles sont interchangeables (et parfois les deux sont comme celle du bas, sur les disques non ventilés en général), et je ne sais plus laquelle va à l'extérieure, je confond toujours
- zydk59
- Polo Country
je me suis déjà trompé et ca été aussi....
Bah perso j'avais la notice de montage valeo dans la boite donc ... ^^
- L'enconcombreur !
Alors c'était laquelle la plus usée, intérieure ou extérieure ? :p
Put*** tu me mets le doute et je les ai jetées mdr
