fuite réservoir Polo 92
Poussin Vert
Message par Poussin Vert »
Hello
petite question...
J'ai une nouvelle Polo de 92 avec une fuite au niveau du tuyau de remplissage d'essence (je trouve plus le nom!)
vu que ce tube est fixé sur le réservoir... pas moyen de faire autrement que de tout changer... non?
une idée un truc pour réparer ??
Alors bon, j'ai une épave de polo de 86... je pense pouvoir récupérer le réservoir...
pour la petite histoire allez sur ma présentation...
Pensez vous que se sont les mêmes réservoir ????
merci pour les explications ici :
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=5414
à bientôt
Je pense donc je suis... et alors je fais... j'agis.
Re: fuite réservoir Polo 92
Tu devrais pouvoir faire l'échange. Attention toutefois que ton réservoir '86 soit en 42L, mais c'est le cas en principe (c'était des 36L avant). Par contre il te faudra boucher les piquages du bas, si ta '92 est en injection, et utiliser le bloc pompe immergé + jauges de la '92.
Message par le polo »
Poussin Vert = tu peut metre mme un tuyau la, en coupant le tube en acier. j'ai fait deja sur polo 1.
mets nous des photos avec les zones des trous pour pouvoir vous conseiller mieux
Surtout ne soude pas !!!
Bzzzt ... bzzztt ... VLABADABOOUUMMMMMMM !!! :lol:
Poussin Vert
Hello "le polo"
euh je comprend pas bien l'histoire du tuyau ??? :shock:
les photos c'est pas possible vu que le tuyau est "coincé" dans l'aile,
je crois que la fuite est situé entre le tuyau et l'aile,
c'est un peu con, vu que la terre sur la roue va forcément se coincer là !
pas terrible la conception... ou il y avais un cache ???
j'ai enlevé plein de terre au tournevis !!!!
j'ai démonté le réservoir de la 86 et y a aussi un peu de rouille sur le tuyau!!!!
j'en conclu que c'est un problème récurent... non?
sur un pont monté j'ai constaté avec un garagiste que les deux réservoirs ont l'air semblables...
des 42 litres...dès que j'ai le temps je fais le changement.
à bientôt
Poussin Vert
j'oubliais...
oui oui c'est clair, je vais pas souder... :)
de toute façon faut sortir le réservoir...
je sais pas comment je pourrais souder...
sans arracher l'aile... :cogne:
à+
c'est evident q'un cache etait indispensable la
on peut le fabriquer d'un cache en plastic pris en cassee
selon l'emplacement du trou/fuite on peut savoir comment le reparer, donc, on attends les photos
