Suite au choc que madame à eu, la ligne c'est barrer et donc le collier à endommager le filtre à huile. Vu l'huile qu'il y a avais de partout, par acquis de conscience j'ai démonter mon collecteur pour voir un truc. En regardant la fin de la vidéo on vois les traces d'huiles, qu'en pensez vous. Le haut moteur venais juste d'être refait et joint de queue de soupapes comprises. J'ai pas remonter le collecteur au cas ou vous auriez quelque chose à me demander. Merci d'avance
http://www.youtube.com/watch?v=6QTI7Wvr ... 4-overview
Besoin de votre avis
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Re: Besoin de votre avis
Tes joints de queue sont soit mal montés, soit pas les bons, il y a deux diamètres, 7 et 8 mm. En tout cas ça semble pas très étanche !
Ou alors il y a autre chose mais ce serait plutôt inquiétant
justement j'avais démonter les joints pour commander les bons et je pense que les joints sont peut être merdiques. J'ai refait la culasse à l'atelier et j'avais le "tampon" pour rentrer les joints de queue de soupapes. Je pense que le bas moteur à pris un coup, en tirant la jauge le niveau était nul.
Bon j'ai changer le filtre et bien sur la moteur c'est retrouver quasiment vide avant quel ne sois chaude !!! Elle fume a l"accélération mais un truc de malade et elle ne le faisait pas avant. Sur la photo on vois le goudron qui s'en dégage et je peut t'assurer que c'est grave collant.
http://www.youtube.com/watch?v=18UkBrH- ... e=youtu.be
Je vient de mater la facture, j'ai pris la pochette qui correspond à mon numéro de châssis. La voiture était une première main, moteur d'origine logiquement vu que ds la pile de facture il n'y a pas mention d'un moteur ou autre. Donc je suis bon pour changer les joints de queue de soupapes à nouveau, possible sans déculasser la dessus ?
Moi je suis d'avoir remis des rouges et cela correspond à mon moèle vu l'année et ce que dise topwagen. Je vois que ça de possible mais je ne comprend pas la cause.Merci
bon c'est pas les bons apparemment, je vais commander ou fabriquer un outil pour les changer sans déculasser.
si vous pousez chaque piston en haut, je crois que ça suffit .
oui vu que les pistons montent plutôt haut, fait chi...d'avoir tout mesurer et pas d'avoir contrôler que les joints de queue sois les bons. Pour le choc le cric bouteille sert à rien , pas de place pour pousser le tôle. Merci
