Bruit culbuteurs ? Polo 86 CH Z2
serialbob
Message par serialbob »
Depuis peu, j'ai un léger bruit de claquement, que je localise au niveau des culbuteurs (en ouvrant le bouchon, c'est ça).
Y a-t-il un risque à rouler comme ça ?
Un réglage est possible ?
TsitsiGalli
Re: Bruit culbuteurs ? Polo 86 CH Z2
Message par TsitsiGalli »
je dirai plutôt que ce sont les poussoirs hydrauliques qui commence à avoir du jeu
zydk59
Polo Country
Message par zydk59 »
oui poussoir a voir
combien de bornes tu as ?
j ai 220 000 et ca ne claque pas moi .... :wink:
il y a de l huile ?
la derniere vidange ?
serialbob
108000 kms, je l'ai acheté à une mécano suite décès. La vidande a été faite pour la vente.
Ca craint si je roule un peu avec ? Ca claque, mais c'est encore léger.
MErci
serialbob
Comment les teste-t-on ?
Il faut tous les changer en même temps ? Si vous connaissez des sites les proposant en 'lot'...
zydk59
Polo Country
ca claque c est pas grave
vaut mieux dans ce sens la
tu peux demonter le cache culbuteur(3 vis de dix)
pour voir ce que ca raconte......
dans tout les cas il faut changer tous les poussoirs
sur le site topwagen il y en a ou ebay
controle ton viveau d huile sait on jamais... :wink:
serialbob
Ok, je regarde ça. Par contre j'ai le voyant de refroidissement qui s'allume aléatoirement. C'est la sonde (du liquide il y en a :-).
zydk59
Polo Country
serialbob a écrit :Ok, je regarde ça. Par contre j'ai le voyant de refroidissement qui s'allume aléatoirement. C'est la sonde (du liquide il y en a :-).
un mauvais contact dans le compteur peut etre la cause de ton voyant qui s allume de temps en temps a voir :D
la sonde est aussi a changer pour écarter cette piste :wink:
La jauge au tableau de bord qui s'allume par intermittence, c'est une maladie commune sur 86C. C'est plus souvent la jauge au tableau de bord qui est naze que la sonde.
Ca se change, mais elle finissent toutes bien souvent par avoir le meme probleme.
Pour le bruit des poussoirs, c'est pas bien grave.
Le bruit n'est pas agreable, mais il n'y a absolument aucun risque pour le moteur.
amlm
Message par amlm »
svp est-ce qu'on pourrait éviter d'employer le mot culbuteurs dans ce sujet ?
Car dans ce moteur il n'y a pas de culbuteurs, n'est-ce pas ?
Ainsi le couvercle supérieur ne devrait pas être appelé cache-culbuteurs, mais couvre culasse il me semble.
Tu chipotes un peu, mais c'est exactement ça.
Sinon on le fait à la ricaine : valve cover, soit cache soupapes, comme ça on ne froisse personne :lol:
Tu dis que la vidange a été faite, mais tu as contrôlé le niveau?
serialbob
Merci, je fais faire un tour du côté des sondes, et du tableau de bord.
Par contre quitte à démonter, est-ce que ça vaut le coup de passer en starter manuel (elle sent l'essence).
Bonne fin de WE
