Moteur gk avec weber 4000 tr/max
- poloman54
Salut a tous petite question , j ai discuter il ya peu au nurburgring avec un allemand qui avait une polo mk2 avec un gk et des weber comme la mienne , il avait enlever l allumage d origine pour un plus ancien a vis platinée avec un doigt a rupteur . Avec ça il arrivai a aller chercher un plus loin dans les tours qu a l'origine . J ai tester se montage la sur la mienne problème impossible de dépasser 4000/tr elle broute elle ratatouille (allumage caler a la lampe strombo) . J ai bien entendu virer ca pour remettre celui d origine mais j aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà vu ou fait se montage?
Re: Moteur gk avec weber 4000 tr/max
sur mon afh avec montage carbu et allumeur moteur hz il fallait que je regle l avance a bloc d allumeur pour que ça marche bien .est ce que tu n aurais pas le meme probleme .
http://www.youtube.com/user/tazpolochonteam" onclick="window.open(this.href);return false;
vendu en piece pour 2015
terre power
terre power
- poloman54
J ai essayer de mettre plus d avance mais le probleme persiste par contre l allumage de hz est deja electronique?
oui mais juste un + apc et une masse a branché
terre power
terre power
