polo gt de 88 moteur coupe à chaud
Bonjour à tous j aimerai avoir plusieurs avis, voilà j'ai acheté une polo gt de 88 totalement d origine elle tourner impec alors qu elle n avait pas rouler depuis deux ans. Puis au bout d un jour d utilisation les ennuis commence, elle ratatouille le ralenti est catastrophique, donc j'ai réglé l avance n étoyer le carbu viré le starter auto fait les bougies changer les fil d allumeur filtre à aire à essence, elle marche super mais au bout de 15min à peu près elle se coupe et redemar une foi refroidi. Je pense soi au calculateur ou au divers sonde que l on trouve vers le carbu j attend votre aide merci pour info c'est une 1.3 construite en 85 imat 88
Polo mk2 gt 88
- zydk59
- Polo Country
Re: polo gt de 88 moteur coupe à chaud
si tu vois ton carbu
tu n as pas de calculateur
Salut merci de répondre alors je vois mon calculateur sous la bais de parre brise et sa resemble pas mal à un carbu petite boîte à air enlever je vois deux papillon un gros et un petit. Je n y comprends rien de l aide svp
Polo mk2 gt 88
- L'enconcombreur !
Et pourtant ... les GK ont un calculateur pour l’allumage !zydk59 a écrit :si tu vois ton carbu
tu n as pas de calculateur![]()
Donc chaude elle se coupe net ? Et ne repart qu'après avoir refroidi ? Elle n'essaie pas du tout de prendre avant ?
Peut-être une sonde de température, je ne sais pas de tête comment est géré le calculateur sur gk
Sinon une bobine qui chauffe ?
Oui je roule à peu près 15min et au retrogradage souvent elle coupe. Je flip car plus je lis les topic plus j ai peur de pas trouvé le calculateur à parement c'est super rare pareil pour l allumeur et les sondes
Polo mk2 gt 88
Il y a une durite brancher sur le calculateur la réf c'est 052905367x il n'y a peut-être pas de X, si quelqu'un a sa ou c'est comment le tester n esiter et merci à tous sympa de M accueillir
Polo mk2 gt 88
- zydk59
- Polo Country
vais aller me coucher moins bete ce soirArsene a écrit :Et pourtant ... les GK ont un calculateur pour l’allumage !zydk59 a écrit :si tu vois ton carbu
pas plus inteligent pour autant
Salut quelqu un peu me dire la bobine qu il me faut car j en ai vu à la casse des bosh comme la mienne mais sur des polo à feux carré est-ce que sa peux aller ?merci de votre réponse.
Polo mk2 gt 88
Au fait je suis nul en info quelqu'un peut me dire comment on met des photos j aimerai vous montrer ma polette
Polo mk2 gt 88
du moment que c'est une bobine provenant d'une vw et ca fera l'affaire
Salut merci de vos réponses j ai tou nettoyer et elle redemar bien tiens le ralenti pas parfait mais mieux par contre pas encore essayé un roulage longue distance. Je me suis aperçu que mon carbu est un pieburg 2e est-ce que c'est le bon pour ma gt moteur gk merci 7cv sur la carte grise
Polo mk2 gt 88
