Probleme fusible pompe essence 3f
Pologt1990
Message par Pologt1990 »
Bonjour.
J ai un souci ma polo c est coupé d un coup puis plus moyen de la demarrer !
Quand je tourne la clé la temporisation de la pompe ne se fesait plus . Je regarde les fusible et la je voi le fusible qui se trouve a coter du boitier a fusible qui est hs je le change je toune la clé et direct il est hs . J ai changé le relais de la pompe a essence rien qui change . :cry:
Si quelqu'un sait m aider ca serait cool
Merci d avance . :D
