Impossible de monter un trottoir
LBconcept
Message par LBconcept »
Juste à titre d'information : Est-il normal qu'en marche arrière avec mon moteur HZ, je n'arrive pas à monter sur un trottoir ? Ou n'importe quelle marche.
L'embrayage ne me paraît pas usé (je cale bien en 4 et 5e a l'arrêt).
Donc est-ce que c'est les 45cv qui sont trop faibles ? :boulet:
ou est-ce un autre problème ?
Merci :)
Loïc :
POLO 2F 87CHZ2 Peppermint 1992 - 165 000 KM
DarKou
Re: Impossible de monter un trottoir
Message par DarKou »
Tu le montes comment ton trottoir ? les 2 roues en même temps ?
LBconcept
Oui, les deux roues arrières, en marche arrière, exemple : stationnement en bataille sur un trottoir. ^_^
Loïc :
Message par le polo »
ok.
et q'est q'il se passe ???
la friction slitte / patine ou autre symptome ?
sans une bonne et bien faite description du situation je vois pas comme on peut comprendre
LBconcept
Justement je trouve rien d'anormale, j'ai l'impression de manquer de couple...
Symptomes j'ai le cable d'embrayage qui craque un peu quand je change mes rapport. Sinon pas de bruit suspect... Quand je lache petit a petit la pédale d'embrayage, le régime moteur qui baisse mais la voiture ne grimpe pas ! je peux aller jusqu'à caler ou faire fumer l'embrayage ... :/
Loïc :
... soit le moteur cale/se ferme, soit la friction se met a fumer /sliter
LBconcept
Je dis mal un truc ? J'ai l'impression de bien décrire mon problème .... ^_^
Donc le moteur cale si jembraye trop vite, sinon j'ai intérêt à le faire chauffer énormément pour monter, et encore, marche trop grosse le moteur se ferme je pense...
Loïc :
marche trop grosse = ?cm
LBconcept
10 cm, 15 max. un trottoir quoi.
Avec le berlingo chaussé en 14" j'ai aucun soucis...
Loïc :
Shinra
Message par Shinra »
avec mon petit gl de 40cv, jai une blague semblable quand je monte en marche arrière devant la maison. Ce n'est pas une marche mais un bout de chemin fort en pente. La voiture n'y monte uniquement qu'en tirant le starter et en prenant de l'élan :cry:
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
LBconcept
Bon ben manque de puissance alors ^^ Merci
Je ferai gaffe en prenant de l'élan ... ><"
Loïc :
