Alors j'ai un petit soucis je penses à un faux contact mais je suis pas sur du tout.
Quand je veux mettre les warning, le voyant des clignotants ce met bien au tableau de bord mais au niveau des feux il n'y a rien du tout.
Et puis, j'ai aussi un soucis au niveau du commodo de gauche. Quand je met un clignotant, j'ai aussi les essuies glace qui se mettent.
Qu'est-ce que ça pourrait être ?
Merci d'avance.
Problème de warning
Re: Problème de warning
Je te conseillerait de vérifier les différents retour de masse de la voiture (tresses, etc).
Merci,
On a regardé en fait il fallait changer le fusible, le bouton de warning et on a également changé le commodo des clignotants.
Donc problème résolu.
- Shinra
c'était juste le fusible?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Eh bien le fusible était griller donc surement que ça, mais on devait aussi changer le bouton de warning de toute manière donc voilà.
