allumeur
sgot02
Localisation : 80 AMIENS la semaine , 02 ST QUENTIN le week end
allumeur
Message par sgot02 »
bonjour a tous , petite question , peut on mettre un allumeur électronique ( avec effet hall et module tsz ) en lieu et place d un allumeur classique ( vis platine , condensateur ) ?
si oui je pense qu il faut également l arbre a cames de l allumeur électronique ?
et enfin qu elle serai l avantage ?
Derby MK1 81'
Polo Coupe GT 84'
Polo CL 82'
pierru9
Re: allumeur
Message par pierru9 »
On m'a dit qu'il faut changer la bobine aussi, si tu veux mettre un allumeur et le circuit électronique..
Si c'est un allumeur à avance mécanique (des masselottes qui font l'avance par force centrifuge), il faut boucher le tuyau qui va vers la capsule à dépression.
Pas besoin de toucher l'arbre à cames! :wink:
L'avantage: Plus besoin de changer et régler les vis platinés!
EDIT: Tout cela pourvu que l'allumeur va sur le bout de l'arbre à cames! Effectivement, dans le cas contraire, il faudrait envisager de le changer, mais bien vérifier que les deux soient interchangeables!
TsitsiGalli
Re: allumeur
Message par TsitsiGalli »
C'est tout a fait faisable même en ne changeant pas la bobine par contre vu que ton moteur n'est pas gérer par un calculo, c'est mieux de mettre un allumeur avec dépression pour gérer l'avance
sgot02
Re: allumeur
Ce serais un allumeur de HZ donc depression et effet hall !
Derby MK1 81'
Polo Coupe GT 84'
Polo CL 82'
