Bonjour à tous,
Le demarreur de ma polo movie HZ de 1989 semble donner des signes de faiblesses, du coup je souhaite changer ses balais. J'ai regardé sous la voiture, mon démarreur est un magnetti marelli ref 036 911 023 K, identique à celui-ci:
http://images.schindelar.de/Autoteilesu ... 090564.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Le probléme, c'est qu'avec cette référence je ne trouve aucune référence de balais. Et pire, chez vagcat.com mon demarreur semble carrément inconnu, en tout cas pour les polo 86c, 6N et golf II. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une seconde monte non conforme à l'origine.
Alors, pouvez vous me dire quels balais se montent sur mon démarreur?
Et au pire, est ce que ces balais peuvent se monter sur n'importe quel démarreurs?
http://www.oscaro.com/balai-en-charbon- ... 175-1531-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance
Quels balais pour mon demarreur?
Polo Movie '89 Kirschrot.
Re: Quels balais pour mon demarreur?
la ref 036 911 023 K = c'est la reff VW d'origine
je te reccomande de demonter pour voir avant d'acheter des pieces
on peut avoir le sisteme du pignon libre fatigue ou le rotor avec usure, ou seulement du poudre des charbons qui fait perdre du courant
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Les montes en Magneti Marelli sont assez rares au niveau démarreur !
Il y a peu de chances que des charbons Valeo se montent dessus, il n'y a rien de vraiment standard en la matière.
Je te conseille de démonter le démarreur avant de commander quoi que ce soit. Si le collecteur du rotor est fortement usé, ça n'a pas de sens de remettre des charbons neufs. J'ai eu aussi pas mal de cas mais avec des démarreurs BOSCH, ou l'encrassement avait suffit à le mettre en panne. Sur ces modèles on pouvait extraire facilement le rotor et il suffisait de le mettre sur une perceuse à colonne et de rectifier la surface avec du papier de verre fin + un coup de nettoyage dans les rainures.
Quoi qu'il en soit, un démarreur de polo autre que Magneti Marelli se montera direct, donc tu peux ratisser les casses ou poster / scruter les annonces sur le forum. Le seul truc que tu risques de devoir éventuellement adapter c'est la connectique, mais c'est pas la mort sur un démarreur, y'a que deux fils
Ok, merci pour vos réponses. Je pense donc que je vais déposer le démarreur pour voir ça de plus prés.
Coucou,
Alors, pour donner des news, j'ai déposé le démarreur, nettoyé, et j'ai changé les balais (qui n'en avaient pas vraiment besoin, mais bon, comme ça c'est fait). Bon, j'ai un peu galéré au remontage parce que j'avais pas repéré les branchements sur le solenoide, mais tout va bien maintenant.
Si ça peu servir à qqn, voici les références des balais pour le démarreur magnetti marelli:
http://www.condensateur-web.fr/jeu-de-b ... -4-72.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est les "jsx21-22", pour le prix ça vaut le coup de se salir les mains. Par contre il est nécessaire de souder les balais.
